сма Indesit PWE 7041 w нет питания на помпе.
HRF_Alex
Сообщение #1 от 16/11/2018 13:05 цитата
Здравствуйте. Модуль аркадия 21501022702. Нет питания на помпу. Цепи симистора q18 работают нормально. Нет сигнала на переключение реле К002, которое переключает питание с тена на помпу.Цепь управления К002 до улн без пробоев, пробовал менять улн - без результатов => нет сигнала на улн с проца.
Если сэмитировать перелив помпа включается секунд на 20-30. Далее по всей программе на сливе молчок. Есть ли смысл шить в таком случае или я мог еще что то пропустить ?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 16/11/2018 13:34 цитата
А с нагревом проблем нет?
HRF_Alex
Сообщение #3 от 16/11/2018 13:40 цитата
Тэн на машинке сгоревший, гоняю в мастерской на стенде без подключения колодки нагревателя. нагрев не пробывал
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 от 16/11/2018 13:42 цитата
HRF_Alex, так ты сначала всё проверь, а потом кричи караул. Чем больше информации тем быстрее придёт решение.
HRF_Alex
Сообщение #5 от 16/11/2018 13:43 цитата
Понял щас запущу стенд...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 от 16/11/2018 13:50 цитата
HRF_Alex писал:
Представляю, как он выглядит улыбка .
HRF_Alex
Сообщение #7 от 16/11/2018 15:49 цитата
Дык, мне его не на выставке показывать, а машинки ремонтировать.
С нагревом все нормально. Помпа работает только тогда, когда в трубке датчика уровня есть хоть какое-то давление т. е. если запустить отжим или слив со снятой трубкой пресса - то помпа даже не почешится, стоит чуть подать давление - работает как нужно Не разу такого не видел. Может так и должно быть??? эту модель вижу впервые...
Ispanec
Сообщение #8 от 16/11/2018 16:00 цитата
HRF_Alex, Ставь все потроха на СМА и пробуй, а караул потом будешь кричать.
тю
тю
Сообщение #9 от 16/11/2018 18:43 цитата
HRF_Alex, если ТЫ токую видиш В ПЕРВЫЕ за
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10]
Всего сообщений: 19
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!
и базни свои разказывай ДРУГИМ !!!!!!!!!!!!!!!!!
HRF_Alex
Сообщение #10 от 16/11/2018 18:59 цитата
Ну и че ? Машинками занимаюсь более 10 лет. Не попадалась мне такая длинная аркадия.... замешательство
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 от 16/11/2018 19:07 цитата
если прес сининкий то помпа и не включится лишний раз ..
sashko65
Сообщение #12 от 16/11/2018 19:09 цитата
тю, само главное стенд подмигивание классно!
HRF_Alex
Сообщение #13 от 16/11/2018 19:15 цитата
Антонов007, спасибо, все что я хотел узнать. я правда не знал логику работы с этими прессостатами.
sashko65, а как по твоему обозвать аркашный жгут с подключенной необходимой обвязкой?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 от 16/11/2018 19:36 цитата
HRF_Alex, да не парься. У всех у нас такие стенды (у меня точно) - проводочки, датчики, лампочки, резисторы. Всё на столе, на коленях. Как придётся.
sashko65
Сообщение #15 от 16/11/2018 19:46 цитата
HRF_Alex, аркашный ....а мне как ?AEG,B.S.H. ,Miele ....да разные они все ,есть инверторные ,есть простые. Нет ребята ,я предпочитаю работать с ' пациентом' в живую ,и лечить каждого инжувидуально . улыбка
тю
тю
Сообщение #16 от 16/11/2018 20:13 цитата
sashko65, стопудово
ДОБАВЛЕНО 16/11/2018 21:13
HRF_Alex, НЕВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!
HRF_Alex
Сообщение #17 от 16/11/2018 22:21 цитата
sashko65,у нас 30 - 40% техники это мерлони ева 2 и аркадия, при наличии платы индикации все можно запустить с минимальным ассортиментом обвязки. А что касаемо остального - всегда вместе с модулем у клиента можно снять и жгут с датчиками -остальное дело техники. Не тащить же каждый раз машинку целиком в мастерскую.
Тему помечаю решенной. Осталось поменять подшипники, не хотел за них браться пока были сомнения в модуле.
