jeka57
Господа, добрый вечер!
Заехали в съемную квартиру, а тут это древнее чудо стоит. Всё бы хорошо, да отжима нет.
Вызвали мастера, при нем барабан вообще перестал вращаться. Он приговорил щетки двигателя и датчик оборотов. Привез запчасти, машинка ожила, стала бодрой, но отжима так и не появилось. Барабан раскручивается и держит одну скорость, которая близко не стояла и с ограниченными 600. Вот видео.
Был приговорен командник, т.к. все остальное в норме. Есть ли какие-нибудь другие варианты? Можно это как-то подтвердить? |
Антонов007
клиент ..мастер ...,путются мысли .. |
Александр Михалыч
jeka57, Белья добавь, и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 23:55
PS Судя по видео, - либо щетки левые, ли бо руки кривые, (у того кто их менял.). А мож и то и другое вместе. |
jeka57
Александр Михалыч писал: |
Ну по словам мастера, щетки, действительно, не от этой стиральной машины. И что пока они притираются. Может быть в них проблема? |
Антонов007
пока притрутся щётки мотор сгорит .. есть такие мастера |
Александр Михалыч
jeka57, Запусти пустую машинку на отжим, - отжимает?
Если да, то просто нормально загрузи машинку. На видео у тебя явный дисбаланс, (машинка не может распределить равномерно бельё, - мало белья!) |
jeka57
Александр Михалыч писал: | Запусти пустую машинку на отжим, - отжимает?
Нет, то же самое происходит. Разгоняется вот до такой скорости, как на видео и всё. |
Александр Михалыч
jeka57, А если ручку, - среднюю, на ноль выставить? (на точечку) |
jeka57
Александр Михалыч писал: | jeka57, А если ручку, - среднюю, на ноль выставить? (на точечку) |
Это которая сушка? Она на точке, т.е. выключена. |
Александр Михалыч
jeka57 писал: | Александр Михалыч писал: | jeka57, А если ручку, - среднюю, на ноль выставить? (на точечку) |
Ну шо я могу еСчо сказать, - тут мастер надо. Причем мастер старой закалки, - который имеет опыт по таким машинкам. Нынешние мастера не хотят с такими "динозаврами" бороться, - не выгодно им. Как то так. |
jeka57
Т.е. щетки нет смысла притирать, маловероятно, что в них дело? |
Александр Михалыч
jeka57, Думаю смысла нет 99%.
Надо понять, какое из условий не выполнено, - или что мешает дальнейшему шагу программы. Тут нужен опыт и знания, - а точнее, - нужен опытный мастер.
PS Воду хоть, набирает, - сливает, - все как надо?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 01:30
PS2 Откуда будете? (в профиле пусто), - может тогда и мастер найдется. |
jeka57
Воду исправно набирает и сливает. Я даже досливал остатки вручную с фильтра, там немного остается.
Нахожусь в Москве, территориально САО.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 01:54
Какие вообще условия у нее проверяются при запуске ожима? |
Антонов007
алекс1000
Меняй модуль C00066457 - ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ 5531=5536 TRIAC 12 A. Отжим появится. |
тю
jeka57, пригласи ДРУГОВА мастера .... |
jeka57, Род занятий: .............................................? |
regiss
Антонов007
regiss, детский сад ...,думаеш ктото может всерёз помочь клиенту ? |
yura14
Социальный ремонт - отжим при включении кнопки ( создающую имитацию срабатывания вышеуказанных контактов ) ! Несколько раз приходилось делать на моделях WG. На WDG и WGD ( стирально - сушильных ) ни разу не видел, чтобы исчезал отжим по причине окисления контактов в КА. |
