СМА LG WD 80160NUP Замена микроконтроллера TMP87PMA1FG
Владимир Михайлович Грач
Сообщение #1 от 06/12/2018 16:58 цитата
Ребят может подскажите...
Модуль EBR36721514
Была пробита кренка на 5вольт... профессор труп
Взял с донора с ТОЧНО ТАКОЙ платы точно такой микроконтроллер...так же поменял микросхему сброса...и память..
Естественно заменил кренку..
По 12(не стаб) и 5 вольтам всё хорошо..
Только при включении в сеть все реле на плате с бешеной скоростью замыкают-размыкают...
И и больше ничего не приходит...на кнопку включения нет реакции
Менял улн...без толку ..
Может шепнёт кто что...
P.s 1й раз меняю проц..
Сообщение #2 от 06/12/2018 17:01 цитата
Владимир Михайлович Грач, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Сообщение #3 от 06/12/2018 17:03 цитата
Может важно...на плате индикации..на улн(Кид) отсутствует нормальное питание..3-4 вольта
И ещё...на кнопке питания напряжение присутствует...при её замыкании исчезает...как и должно..
Но реакции ноль(
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 17:04
xarl, честное слово...искал...по названию не найду
Сообщение #4 от 06/12/2018 17:14 цитата
Владимир Михайлович Грач, молодец!
balabrik
balabrik
Сообщение #5 от 06/12/2018 17:24 цитата
пока холодец снимал полюбому где-то что-то зацепил
Сообщение #6 от 06/12/2018 17:33 цитата
balabrik, исключено...работаю аккуратно
balabrik
balabrik
Сообщение #7 от 06/12/2018 19:17 цитата
А зачем было выпаивать проц с той платы, не проще было ту плату завести?
тю
тю
Сообщение #8 от 06/12/2018 20:05 цитата
он не ишет лехких путей.... улыбка
Сообщение #9 от 06/12/2018 20:17 цитата
balabrik,с донорской платы у меня только 1/4 смех т.е кусок....она сломана "мастером" при попытке извлечь из пластика браво!
bohdan19994
Сообщение #10 от 07/12/2018 15:16 цитата
Владимир Михайлович Грач писал:
Модуль EBR36721514
Меряй напругу по питанию проца на ногах, желательно осциллографом. Что насчёт утечки кондёров?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 15:22
проверь ресет http://monitor.espec.ws/section7/topic256001.html
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 от 07/12/2018 20:07 цитата
какая гарантия ,что вы заменили "професора" на рабочий ?
Сообщение #12 от 08/12/2018 00:57 цитата
Антонов007, ну... тоже так подумал...2й раз поменял...
На такой же...по маркировке... только немного с другой платы... одинаково (
Попробую откинуть ногу ресета... посмотреть на изменение направления..но завтра уже.. напишу
Жаль осла нет...пока в слепую пробую
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 01:08
bohdan19994, питание идеально...просадок или изменения нет...
Каких кондёров? Смд? По питаю проц?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 08/12/2018 10:06 цитата
ну на шине проца есть микросхема какя.. подкорачивает скорее , было ..менял ещё на прес, также проверить диоды на реле - модуль перед вами ...у меня всё !
yura14
yura14
Сообщение #14 от 08/12/2018 13:45 цитата
Антонов007 писал:
смех смех смех Владимир Михайлович Грач, двигатель подключен ?
тю
тю
Сообщение #15 от 08/12/2018 17:01 цитата
Антонов007, какая ТЕБЕ разница !!!!!!!!!!!!
както МНЕ фиолетого !!!
а Антонов007, разрываещса ТУТ Чудной
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 от 08/12/2018 17:07 цитата
.. Здесь был Я ! Пьем пиво
Сообщение #17 от 16/12/2018 19:04 цитата
Антонов007, всё в обвязке МК рабочее...на всякий случай заменил!
Питание в абсолютном порядке!
Так же питание микросхемы сброса...
Стабилитроны конечно же в порядке
Разве что не менял генератор пресса....
Попробую
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 19:05
Антонов007, кстати.. спасибо за участие
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 19:07
yura14, нет..пока только питание
Но это не та проблема..
Я на модуле кнопку включения НЕ нажимаю.... только подал питание на реле...и это происходит
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 19:08
bohdan19994, питание в абсолютном порядке.
Так же на ноге сброса ((
cthubq
Сообщение #18 от 22/12/2018 06:31 цитата
TMP87PM41FG - исправь в названии темы МК[
sashko65
Сообщение #19 от 29/12/2018 19:35 цитата
balabrik писал:
Сто пудово!!!! Просто чел мадзохизмом любит занимается.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #20 от 29/12/2018 20:57 цитата
sashko65, ты хоть тему почитай.
