levlev1
Машинка 2017г. s/n 708145465 61020450097 АРКАДИЯ 3 ....Перестала включаться, нет реакции на кнопки....Если постоит 5 минут - начинает мигать всеми кнопками и покaзывает ошибку F12. Ну короче как простая аркадия...... Клиент сам пошел в магазин и купил новую плату, ее там же и прошили... Клиент пришел домой и сам поставил плату, ну как бы все правильно сделал. При включении сма сразу начинает мигает и показывает f09.. После этого вызвал мастера.. Я приехал снял плату, думал прошили криво. Съездил в ЗИП, прошился еще раз ,, приехал поставил на сма, и снова f09... Вот и не могу понять - толи плату бракованную продали клиенту , толи прошивка криво заливается, толи серийник не совпадает с конфигурацией... Кто чего моет подсказать????
Файл прошивки прилагаю, слил через Eva2... Она только считывает но записать не может..
И еще фото морды мигающей
(7).rar 361.27 КБ Скачано: 353 раз(а)
partner911
ТС писал "...Клиент сам пошел в магазин и купил новую плату, ее там же и прошили..." прошивкой от другой модели: wmsd 7103 b cis (код прошивки 87802370000), а согласно индустриальному коду на машинке нужна 87102045004, потому "...При включении сма сразу начинает мигает и показывает f09... |
Антонов007
levlev1
Ясно..... просто думаю может конфиг процессора слетел..( у меня на аркадиях слетал при неправильных прошивках, поправлял через USBDM программатор). Xarl - нету случайно полного SW на эту модель?... Я попробовал бы полностью перепрошить проц?? Ато клиент вторую плату вряд ли купит |
Антонов007
partner911
levlev1 писал: | Ясно..... просто думаю может конфиг процессора слетел..( у меня на аркадиях слетал при неправильных прошивках, поправлял через USBDM программатор). Xarl - нету случайно полного SW на эту модель?... Я попробовал бы полностью перепрошить проц?? Ато клиент вторую плату вряд ли купит |
Если нет ключа, пусть клиент пойдет в этот магазин и прошьёт нужной прошивкой, либо к мастеру у кого есть ключ, софт на этот проц не прошьешь |
levlev1
Некоторую инфу узнал про f09 на аркадию 3. Вроде источнику можно доверять... Прошивка на аркадию 3 должна быть того же года что и выпуск машинки. Иначе f09..
А официалы подгоняют через интернет по серийнику не ту прошивку...... Partner911 вот отсюда скорее всего и wmsd 7103 b cis..... Я эту инфу знал раньше чем к ним пошел прошивать... А они типа нет все нормально и вбивают серийник с машинки, и через интернет прошивают....ОЧЕНЬ СТРАННО.....Два раза подряд прошивали этот модуль в разных местах....Partner911 если эта прошивка 87102045004 от нее , попрошу их ее вшить. А не знаешь случайно серийник машинки с этой прошивкой??? Они S/N машинки вбивают...... а мой S/N видать не подходит... Мутят чего то в Липецке
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 20:37
Ключ у меня есть .... Софта для аркадии 3 нет..... Купил бы , только где???? |
partner911
levlev1, прочел первый пост, вроде все в норме, а дальше... видимо не в теме .
Блин, что-то сразу не посмотрел в профиле ссылку на сайт, похоже ты должен нас учить |
levlev1
Partner911 спасибо..... Пожалуй куплю прогу...... Но вот по поводу прошивки 87102045004 - вроде ее сервисмены и залили....ЕВА2 ее и показала, блин все правильно..
а не 87802370000...... Или я чего то неправильно понял? По поводу учебы не все так просто.. Молодой мозг быстрее приспосабливается к жизни... После работы на выезде приезжаешь домой и уже ничего не охота делать.. Но придется... А аркадия 3 только стала в нашей фирме попадаться с этой проблемой.. А так в основном БП или симисторы много.... Ну и вся нагрузка.... Только начал Аркадию 3 изучать... С предыдущей полностью разобрался
Фото |
Антонов007
тоже раз выпутался , сервисники отдали сма без ремонта - не находит прошивку .
помогли люди найти три варианта серийников предполагаемых ,тогда у них находило прошивку и плюс вводили год выпуска ,три поездки к ним решили проблему . Нужен сдесь дирижор с палочкой
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 22:14
наверно нужно всё сначала , выложить фото стикеров с люка , модуля , проца , SW проца .. машинки |
аркаша-10
levlev1, вставил твои цифры в MEM, выдал то-же самое 87102045004.eep . это конфиг, софта для машинки нет , и вряд ли будет. аркаша-3 как никак. У тебя родной софт совпадает с купленным на модуле? |
levlev1
Аркаша-10 да совпадает .. sw-250019 и на старом и на новом.. Нашел на просторах интернета еще другой продуктовый номер на эту машинку 61020450000. А на самой СМА вот этот 61020450097. Хотя прошивку выдает одну и туже. Конечно охота до конца разобраться, но есть ограничения по времени до понедельника. Попробую прошиться другим продуктовым номером, ну и дальше все - капец. Прошивок отдельно на нее нету.
По совету Partner911 попросил на одном сайте помощь в файле прошивки. Но думаю ответят не раньше чем через неделю. Короче буду до понедельника этой темой заниматься....
.rar 2.71 МБ Скачано: 180 раз(а)
evgenii66
аркаша-10 писал: | levlev1... софта для машинки нет , и вряд ли будет. аркаша-3 как никак... |
Вот именно на неё то скорей всего и будет (некоторые уже есть). |
partner911
levlev1 писал: | Аркаша-10 да совпадает .. sw-250019 и на старом и на новом.. Нашел на просторах интернета еще другой продуктовый номер на эту машинку 61020450000. А на самой СМА вот этот 61020450097. Хотя прошивку выдает одну и туже. Конечно охота до конца разобраться, но есть ограничения по времени до понедельника. Попробую прошиться другим продуктовым номером, ну и дальше все - капец. Прошивок отдельно на нее нету.
По совету Partner911 попросил на одном сайте помощь в файле прошивки. Но думаю ответят не раньше чем через неделю. Короче буду до понедельника этой темой заниматься.... |
Каким другим продуктовым номером: 61020450000 этим?
Код прошивки для обеих номеров одинаковый |
Антонов007
F 9 выскакивае когда не соответствие индикации ,пресса но всё можно сделать !!!
а что родной в кз ? шину прозвонить от одного проца до другого и ресет ? пропаять промыть ..модуль |
levlev1
Partner911 да прошивка одна.... не стоит.. |
Александр Михалыч
Антонов007 писал: | F 9 выскакивае когда не соответствие индикации ,пресса но всё можно сделать !!! |
У F09, в данном случае, может быть как минимум три варианта суб-кода.
Я к тому, что как бы и сама индикация моГет ругаться. Её ведь никто не проверял. |
levlev1
Антонов007 завтра шину гляну.. в принципе может быть , конденсаторы могут коротить...
Если обрыв - f12 А если коротит шину, то может и f09 |
Антонов007
да шина там 12вольтовая и летят смд транзистры у некоторых полевики стоят для согласования уровней ..менял
По вашей ситуации с новым модулем - нет никаких гарантий что за модуль вопше .. |
