пмм BEKO DFS 6830. Работает вся переферия сразу.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 21/12/2018 19:10 цитата
пмм BEKO DFS 6830. Работает вся переферия сразу. И даж тэн. Прошива считалась Но жива ли она... В новый проц зашить не могу. Прогер TL866A Вже и подпаялся к выводам проца и в зиф-панель его в прогер. Начало хоть читать адекватно. А шить - выдает прогер ошибку. И понькой тоже самое. Мож какой спец переходник надо для TL866A, чтоб в зиф-панель его совать. С последовательного (который сбоку на прогере) даже читает криво! Что делаю не так? Ошибку прогер пишет ERROR! CODE Address: 0x000000 Buf_Val:0xA8 IC_Val:0xFF На что ругается?
Evgenij75
Сообщение #2 от 22/12/2018 00:10 цитата
стопыч писал:
Дам ответ, но ты обидишься... Проц ATmega...?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018
Даже не прошу, что ты слил из этого "камушка".
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 22/12/2018 01:10 цитата
Атмега8. С залоченного сливал ранее, там были повторяющиеся данные. А здесь нет. Поэтому и решил попробовать. А у меня новые атмеги8 не шьются.
Возможно сливается не всё и потому не шьется?
power1
power1
Сообщение #4 от 27/12/2018 20:43 цитата
Все нормально залилось. твоя Володь прошивка в норме, включал свет диоды на выход, кнопка.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 20:46
Загонял TL866 проводки на монтажке, по очереди сначала фузы, флеш, последнее eeprom.
Только свои восьмерки подлечил доктором все и пошло.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 20:49
Кинь индикацию просил, не достучусь к тебе.
В личке возьми считанную с моей.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 06/01/2019 08:27 цитата
Доктора надо собрать и попробовать полечить мои восьмерки. Но нужна "здоровая" восьмерка для этого, а её нет. Пока нет.
power1
power1
Сообщение #6 от 07/01/2019 00:32 цитата
Вот Володь собрал на соплях, реанимирую, выключаю питание переключателями, через usbasp читаю норма Id стоит фузы на умолчании,
выставляю все галки, превращаю в кирпич, переключатели вкл, кнопка, опять все в норме, удобно, только проводков много паять.
но не каждый день. пробовал и мегу 8 все работает.
Dima_Fisher
Dima_Fisher
Сообщение #7 от 28/10/2019 16:56 цитата
Ответил в личку
Сообщение #8 от 28/10/2019 17:02 цитата
Dima_Fisher, " Клерк" - тема от 07/01/2019 ... бяка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 28/10/2019 20:53 цитата
Dima_Fisher Дмитрий, привет. Помнишь Минск, 2011 год? подмигивание Пьем пиво
xarl писал:
Ты допиши в профиле, мол Клерк..., с головного филиала СЦ "Веко" в Москве, - хоть и бывший (если я правильно понимаю. хммм... )
