boca
Добрый день!
Досталась стиралка Zanussi ZWG2121, модуль MINIJST E DC 546134603 ST.
Внешне в отличном состоянии, но не крутит барабан (проверял в режиме отжим). Дверь блокирует, помпа включается...
Подскажите, куда смотреть\копать?
Было проверено:
По двигателю: статор двигателя звонится 2.8 Ом, ротор 8 Ом, термодатчик - замкнут, таходатчик 185 Ом
Плата модуля на вид все норм, видны следы пайки\пропаки симистора и нек. других элементов.
Симистор рабочий, (на всякий случай заменял на новый - то же самое).
Емкость 0.1 мкФ MKP, была 0,07 мкФ, заменил на новую 0.1 мкФ
Диодный мост прозвонил - ОК. |
boca, заполняйте Профиль... |
тю
мастер что говорит ?
у соседей вроде ответили ! |
тю, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Ковырялкин
boca писал: | ...Емкость ... была 0,7 мкФ, заменил на новую 0.1 мкФ. |
Наверное автор ошибся. |
boca
Да, действительно ошибся.
Конечно, емкость была 0.07 мкФ.
P.S. профиль заполнил
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 20:10
тю писал: | мастер что говорит ?
На "дельный" совет на соседнем форуме я уже ответил, что интересно самому разобраться, вместо покупки бу модуля с прошивкой под мою стиралку. Интересно мне разбираться в электрике/электронике, благо имеется опыт работы с ремонтом...
А по теме совет дадите? |
тю
ну в перед !!!
а мы тут причем ? |
Valeriynew
Это не дает повод для размышлений??? |
Антонов007
барабан не крутится ..,мастер тоже |
boca
Valeriynew писал: |
Это с учетом сопротивления щеток и контакта щетки-якорь.
На них, кстати, не приходит напряжение во время цикла отжима...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:25
Антонов007 писал: | барабан не крутится ..,мастер тоже |
Я не мастер по ремонту стиралок, так что профессиональный сленг не знаю.
Что именно я не правильно сказал с вашей точки зрения?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:29
тю писал: | ну в перед !!!
а мы тут причем ? |
Вы - ни при чем.
Я спросил совета. Хотите - отвечайте, не хотите - не отвечайте. |
evgenii66
boca писал: | ...Плата модуля на вид все норм... |
Значит, теоретически, машинка должна работать. |
mileshca
boca, что значит термодатчик замкнут? |
evgenii66
mileshca писал: | boca, что значит термодатчик замкнут? |
Это он так предохранитель обозвал. |
Антонов007
boca, всё правильно но ответить что либо трудно в онлайне , какой нибуть резистор тай оборвался .? |
тю
boca, т ы спросил НЕ СОВЕТА а пришел на ГОТОВОЕ !!!!!!!!! |
boca
тю писал: | boca, т ы спросил НЕ СОВЕТА а пришел на ГОТОВОЕ !!!!!!!!! |
Проверь зрение у окулиста, мастер флуда.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 07:38
evgenii66 писал: | mileshca писал: | boca, что значит термодатчик замкнут? |
Да, спасибо, конечно же термопредохранитель на моторе. |
аliеn
boca писал: | ...Интересно мне разбираться в электрике/электронике, благо имеется опыт работы с ремонтом... |
...как там JL8??? |
тю
boca, умник ....
у соседей сказали а ТЫ тута ..... =термопредохранитель на моторе=
пипец !!!!!!!!!!!!!!
отоиди !!!!!!!!!!! |
Антонов007
washdoc
аliеn писал: | ...как там JL8??? |
А не QC16 ??? |
