evgeniy256
Посудомойка Electrolux ESL47700R выдаёт ошибку i00 в самом конце работы, после окончания сушки, при этом включается и непрерывно работает сливной насос (короткая же 30-минутная программа отрабатывает всегда штатно, без ошибки). В памяти сервисного меню появляются ошибки i40 (прессостат) и I60 (нагреватель). Пробовал сбрасывать ошибки и прогонять тест, ошибки сбрасываются, тест проходит.
В найденном сервис-мануале насчёт ошибки i00 ни слова. В интернетах пишут, мол что напряжение питания низкое (по факту, оно в норме). Прессостат аналоговый проверял на простеньком цифровом осциллографе, намерял 44 Гц при пустом баке и 42 Гц при полном, как и должно быть, вроде (визуально, воды набирается тоже примерно правильной объем). Воду греет, по замерам термопарой мультиметра, до нужной температуры. Куда копать дальше? |
power1
В конце цикла сушки происходит залив воды в соляной бачек для дальнейшей регенерации.
Проследи этот момент, хотя врятли этот клапан занесен в аварийные блокировки.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 03:14
Подправь профиль как положено, уберут тему. - жалко. |
тю
копать в сьторону мастерской !
power1, незнаеш МОЛЧИ !!! |
power1
тю, Привыкли уже, иного от тебя не услышать... |
тю
как и твоя ПРОШИВА ....  |
evgeniy256, Род занятий:.......................................? |
evgeniy256
Дополнил информацию в профиле. |
power1
тю писал: | как и твоя ПРОШИВА ....  |
Она работает в индезите и беко. не переживай, заказы есть... |
evgeniy256
Прогнал ещё раз самую короткую "30-минутную" программу - всё гуд. Ошибок в памяти нет. Причём, ради эксперимента, на этот раз включил через сервисное меню дополнительное полоскание "rinse+".
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 12:48
power1 писал: | В конце цикла сушки происходит залив воды в соляной бачек для дальнейшей регенерации. |
Это характерно именно для модели 47700? Даже если использование соли отключено? Например, у 45010 в конце сушки кратковременно включается сливной насос и всё - сразу конец программы, залива воды в бачок не происходит. |
power1
Вода в соль только в цикле сушкой и то бывает не каждую мойку. У тебя бьет при сушке, чего на короткую гоняешь, и полоскание тут не при делах.
В сервисе соль не дает...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 11:57
Личку проверь. |
evgeniy256
evgeniy256
Снял бык для соли. Клапан в норме, открывает и закрывает подачу воды. Геркон тоже работает при движении поплавка вверх-вниз. Однако, поплавок, при заполнении бака водой (без соли), сам не всплывает. Поплавок сдох или же он не всплывает по причине отсутствия соли в воде? |
sashko65
Ну да... По плавки есть для моря и для реки, так что рыбу нужно знать на какой поплавок ловить  |
evgeniy256
Поплавок с магнитом там. Разве нет? |
sashko65
evgeniy256 писал: | Поплавок с магнитом там. Разве нет? |
А шарики с подшипников в тесто обмотаны. Рыбка подплывпет хавпет тесто с шариком... И липнет к магниту и ты тянешь рыбку  |
evgeniy256
sashko65, может хватит флудить? |
тю
а тут школа ремонта ?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 19:21
evgeniy256, вон power1, поушам проеха л и НЕМОГЛО ?  |
evgeniy256
тю, согласитесь, от Вас помощи и того меньше. |
тю
я по ушам НЕежу !как другие. молчю .
а как выведут тогда и писану...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 09:24
и а чем с клиентом болтать ?
только о ЦЕНЕ ремонта !!!!!!!!!!! |
evgeniy256
тю, я не клиент, в любом случае. Не надейтесь. |
