red305
Машинка LG F1092MD1 с прямым приводом пришла в ремонт с вышедшим из строя стабилизатором 5 вольтовым который был заменен, далее машинка ожила и стала штатно запускаться и корректно выполнять все программы, но появились проблемки. При включении машинки в сеть и запустив программу машинка штатно её выполняет, но при последующей попытке запуска машинка не реагировала на кнопку питания, нужно опять отключать от сети и включать вновь тогда машинка успешно стартует. 5 вольт присутствуют. Вопрос куда копать и должно 5 вольт сниматься после окончания цикла ? Не пинайте сильно.... |
power1
Сниматься с чего?
Комарады - Поехали!!! |
red305, Откуда: ............................................? |
sashko65
red305, а зачем пинать вон power1,, а точней его аватарка |
тю
sashko65, в танке он ....
не ЕГО ЭТО !! |
sashko65
тю писал: | sashko65, в танке он ....
не ЕГО ЭТО !! |
В танке тоже есть стоп-кран, ездил знаю |
Антонов007
в соседней теме тс возмущался и пропал ...а вопщето нужно много тс писать об проблеме и из этого сам и рыбку вытянет золотую |
тю
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 2]
Всего сообщений: 6
red305
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема решена. Спасибо за участие и содержательные ответы и помощь с вашей стороны. Далее хронология событий описанных ранее: напоминаю что первоначальной причиной начала ремонта был вышедший из строя стабилизатор 7805 который пробило с высокой стороны на низкую, после его замены случилась ситуация описанная выше, причиной оказалась как я понимаю подгоревший в связи с пробоем 7805 операционный усилитель KID65004AF который был заменён аналогом uln2003a, после его замены аппарат работает без нареканий. Кстати о вопросе по воду времени снятия питания с 7805 после 2х минут после окончания цикла питание снимается, а также после примерно 5 минут при бездействии. Тему закрываю. Решено. |
oleg_shoc69
вот и славно. семейство операционных усилителей пополнилось еще одним KID65004AF... |
red305
Как пометить тему что она закрыта?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 15:20
oleg_shoc69 писал: | вот и славно. семейство операционных усилителей пополнилось еще одним KID65004AF... |
Транзисторная сборка Дарлингтона. Так лудше.. |
