Помошник
Посудомойка оснащена флоуметром (щетчиком заливаемой воды) и реле уровнем воды. Вода заливается до верхнего края ручки фильтра, реле уровня воды не срабатывает, появляется ошибка E1 и включается насос слива. Кто знает алгоритм залива воды на этой модели, только по флоуметру или флоуметр и реле уровня?
Заметил, что реле уровня контролирует перелив воды, запускает сливной насос при большом уровне воды и сливает до края ручки фильтра. Похоже, что его назначение контроль воды от переполнением, так ли это? Прошу ответить тех то знает.
Слышно как геркон Флоуметра срабатывает с частотой около 0.5 сек. видно как вращается турбина. На других моделях вращение турбины видно только когда поступление воды прекращается. Хотя заполняется водой в среднем за 2-е минуты.
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2019
Тэн такого вида не встречал ни у одного производителя.
20190217_195521_resized.jpg 147.39 КБ Скачано: 162 раз(а)
Помошник
А Airbreak часто встречается в китайских посудомойках Krona, BEKO, Samsung, Gorenje, Hansa. Силовой модуль засунули вниз под основание, "жесть" неудобная, никто из других производителей до этого не додумался. |
power1
Помошник писал: | иловой модуль засунули вниз под основание, "жесть" неудобная, никто из других производителей до этого не додумался. |
Вот и ты не додумался))) А засунули его молодцы что убрали его с внутри дверей. А по чему - додумайся... |
полупрофисам
Даже не представляю как можно услышать срабатывание геркона когда рядом водопад.
E1 - ошибка залива воды. Вероятнее всего неисправен геркон. Если напряжение на нем 5 В, и не меняется при вращении турбинки, то так оно и есть. В противном случае проверяем цепь от геркона до модуля. |
Помошник
Разобрался, количество заливаемой воды определяется только флоуметром!
на герконе напряжение с 5 В сменялось на 0В. Вся беда в том, что эта смена происходила медленно, чем должно было быть. Тема закрыта |
