Вопрос по двигателям
Vasil
Сообщение #1 от 01/10/2004 22:40 цитата
Со стиралками дел можна сказать не имел, да и к одной заглянул.Вопрос: двигатель не колекторный, на нем разъем, на который приходит 8 проводов.Зачем столько?Просвятите пож-та.
Спасибо.
Добавлено 01-10-2004 22:42
И еще.За счет чего меняются обороты в таких двигателях.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 01/10/2004 23:36 цитата
Ок. Лекция на тему о двигателях.
Во первых в асинхронных двигателях у стиралок обязательно есть две или три группы обмоток. Например для оборотов барабана 50 и 800, а может быть ещё третья на 400. Во вторых может ещё стоять контроллер скорости (электронный модуль) который может плавно уменьшать обороты. Тогда у движка будет ещё и таходатчик.
Итак провода.
Один провод - корпус (заземление).
Один провод - общий.
Ещё два провода - обмотки малых оборотов (реверсные)
Ещё два провода - обмотки первой центрифуги
Ещё два провода - обмотки второй центрифуги
Ещё два провода - термозащита.
Всего получилось 10, это максимальный вариант. Если есть таходатчик, два провода, то не нужны две центрифуги. Всё равно будет максимум 10.
Если проводов меньше, у вас 8, то чего-то нет. Например обмотки центрифуги только одни. Значит нет выбора оборотов отжима.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 от 02/10/2004 02:37 цитата
Vasil, ты бы поставил вопрос более понятно, что за машинка, сколько оборотов и т.д. Ровно восемь концов имеет вариант такого трехфазного асинхронника: три провода это собственно обмотка(соединение звездой) и пять - таходатчик.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 02/10/2004 02:51 цитата
Мистер Ломакс, пять??? Это зачем-же на таходатчик пять проводов? Это ты в стиралке видел? Я пока нет. На бошах вместо катушки стоит датчик холла зашитый в микросхемку с тремя ножками, вот три контакта это максимум что может быть на таходатчик, зачем больше...
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #5 от 02/10/2004 06:19 цитата
Это на стиралках LG. Там тоже вместо катушки используется датчик холла, только их там три, тоже зашитых в микросхему, с двумя общими выводами(GRD и VCC) и тремя отдельными.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 02/10/2004 10:26 цитата
Мистер Ломакс, это наверное с DD? Это пока я не разбирал, у нас их ещё нет. (И надеюсь не будет...)
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #7 от 02/10/2004 10:36 цитата
Alexzz, нет обычный с ремнем... я в понедельник фотку и схему выложу, на работе все. DD у нас есть, но в ремонт еще не попадало.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 02/10/2004 10:40 цитата
Мистер Ломакс, а тогда нафига-ж там три датчика? что он позицию ротора чтоли точно определяет?
Гость
Сообщение #9 от 02/10/2004 11:58 цитата
Alexzz, скажу честно - не знаю... Три датчика расположены по окружности под 60 градусов. Все это на печатной плате с тремя резисторами и четырьмя конденсаторами. И все это дело залито герметиком.
Машинка при раскладке белья перед отжимом переодически подливает воду. На отжим выходит всегда, при любой загрузке.
