se2000
стиральная машина Beko WKL-13550K проблема нет отжима , то-есть медленно крутит, что с бельем что без , проверял тахо на наличии трещин магнита , пресостат трубки от него, и что интересно и в тестовом режиме нет больших оборотов , силовой модуль F16 проц ATMEGA 32L , возможно надо прошить модуль , мои прошивки
ДОБАВЛЕНО Март 07 2019
вот мне скинули Flash <eeprom нет , картина та-же , пробовал заливать 2817940470 без белья обороты появляются, с бельем нет , в режиме стирок тоже нет отжима
BEKO.rar 25.36 КБ Скачано: 154 раз(а)
2817940420F_32.rar 25.05 КБ Скачано: 149 раз(а)
2817.rar 25.32 КБ Скачано: 133 раз(а)
тю
sashko65
Там не мастер, а утилизатор нужен. |
Антонов007
замени двигатель, ремень ,щётки , чтоб не ходить по кругу.. |
yura14
Антонов007 писал: | замени двигатель, ремень ,щётки , чтоб не ходить по кругу.. | А так же насос, УБЛ, датчик уровня воды, ..... |
тю
.....и модуль ! |
sashko65
Внизу щательно пронаждачить корпус, шпаклянуть и покрасить... На 2 года ещё может хватит. |
Антонов007
профи всё могут .
а молодые специалисты могут только шить |
sashko65
Антонов007, так оно и есть. |
тю
Антонов007 писал: | молодые специалисты могут только шить |
и то не ВСЕ !!!!!!!!!!!!! |
аliеn
se2000 писал: | ...пробовал заливать 2817940470 без белья обороты появляются, с бельем нет , в режиме стирок тоже нет отжима |
$B367 замени 39 на 46. |
Антонов007
тю
клиент уже слинял !!!
а тут рожослись .... |
Антонов007
и ответа однозначного сдесь нет каждый решает на месте ..вот что я думаю ! |
se2000
По железу все исправно, это в первую очередь было проверено , подстановкой исправных компонентов ( что там мотор, ремень ,хотя последнее бывает, из за этого , обычно на пустую работает) питание на модуле проверено не занижено , обратная связь по тахо есть ,перепрошиваю в последнюю очередь если надо ,а что не отвечал так праздник , нужна прошивка Eeeprom .или в сборе |
regiss
se2000 писал: | Beko WKL-13550K проблема нет отжима ,
силовой модуль F16 проц ATMEGA 32L |
se2000 писал: | По железу все исправно, это в первую очередь было проверено |
se2000, модули FORA со временем перестают выходить на отжим, как правило, из за "грязного" (искаженного) сигнала тахо.
Возможно, что прошив модуль более "свежей" заводской прошивкой, можно победить сею болезнь, но я этого не пробовал.
Более простой способ, это "переделать" цепь тахо, что бы сигнал был "чистый как слеза".
Выдать готовое решение я не имею морального права, ибо не я это нашёл.
Подсказка тебе дана, дерзай. |
sashko65
Если так, то видать заводом спец заложено это. Счётчик цыклов завязан на сброс оборотов (как в ЭБУ авто), т е нужно тех проф машинке делать, а учитуя что бак глухой, плюс стоимость того и др. Молодцы, маркетинг рулит. Покупаем новую. |
Kaskad11
sashko65 писал: | Если так, то видать заводом спец заложено это. |
Это вряд ли. Если бы так было, то модуль бы на это не реагировал.
regiss писал: | "переделать" цепь тахо, что бы сигнал был "чистый как слеза". |
regiss
regiss писал: | se2000, модули FORA со временем перестают выходить на отжим, как правило, из за "грязного" (искаженного) сигнала тахо.
se2000, я дико извиняюсь , чуть чуть перепутал выводы Atmega 32.
"Грязный" (искаженный) сигнал приходит на вывод (INT0) PD2 проца, а это не тахо, а тактирование/сетевая синхронизация.
Добъёшься "чистого" сигнала на выходе данной цепочки - появится стабильный отжим.
Антонов007
и поди догадайся что сетевая синхронизация влияет на отжим ,хотя
подзабыл ..,с неё начинается привязка фазы открытия симистора двигателя |
