Chuzhoj
Indesit IWE 71082 работает без проблем, но замок люка заблокирован всегда. По-скольку замок без таблетки, отключение от сети роли не играет. Если разблокировать принудительно, дёрнув за тросик, соленоид щёлкает шесть раз и опять становится в блокировку. Танцы с бубном вокруг замка результатов не дали. Цепь блокировки от замка до контроллера проверил, всё ОК. Дисплей на открытый и закрытый люк реагирует адекватно. В чём может быть проблема? |
тю
сам ЧЕ СМОТРЕЛ ЧЕ ЗДЕЛАЛ ?
дело в мастере !!!!!!!!!!!! |
Chuzhoj
тю писал: | сам ЧЕ СМОТРЕЛ ЧЕ ЗДЕЛАЛ ?
А что, интересно я смог бы сделать? Чё ни делай, он всё равно становится в блокировку. Замок менял, триак менял, всю обвязку проверил, что я ещё могу сделать? Ставил замок в разблокированное положение, но после нажатия на "старт-пауза", замок блокируется и после окончания программы не разблокируется...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2019 23:51
Я не могу понять, почему он ставит блокировку, если программа закончена и контроллер прекрасно видит, замкнуты или разомкнуты контакты в замке.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2019 23:56
Может на контроллер ещё кудай-то приходит сигнал, но не доходит? Но я не знаю куда... Схемы есссенно нет, сервис-мануала тоже... Я на ней даже сброс настроек сделать не могу, а о тестовом режиме и речи нет... |
тю
Chuzhoj
А мастер это кто?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:22
Очень у нас с Вами информативный диалог получается... Можете что по-делу сказать, буду благодарен... Ну а если нет, то и нечего флудить.. |
Антонов007
щёлкать может из за подломленого кручка люка или промыть глаза извиняюсь модуль спиртиком , последнее прошивка ..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:37
ошибка то какая ? |
Chuzhoj
И промыл и пропаял, с крючками всё хорошо, он и в руках щёлкает точно так же. Не хочется на прошивку грешить, все остальные функции без затыков... Ошибки никакой...Просто тупо стоит с заблокированным люком. Разница лишь в том, что после окончания любого цикла "End" мигает, а после принудительной разблокировки, мигать перестаёт. То-есть всё она, сволочь, видит, но делать как надо не хочет... Не зря они тросик подвесили, знали что система у них не надёжная... |
Антонов007
в убл все комплектующие есть? особенно коромесло из дротика |
Chuzhoj
Да всё там есть, я же писал выше, что менял замок, хотя никакого смысла в этом не было... |
Антонов007
с убл должны быть чёткие сихналы на проц ,
это по линиям обратной связи- резисторы и смд транзистор должен быть , сами ничего ещё не сделали ,считать прошивку и в студию |
аliеn
Chuzhoj писал: | А что, интересно я смог бы сделать? Чё ни делай, он всё равно становится в блокировку. |
либо мастера вызвай, либо новую покупай
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 11:57
Антонов007, какие линии, какой связи??? Ты о чём??? тс чётко сообщил: Чё ни делай, он всё равно... |
Антонов007
если это не зх-фазный модуль аркадия тогда сорри но и проблем там меньше ,как питание проверить прошивку и варистор сима ,немного фантзии ..
аа тогда двигатель а то вцепились в убл.
ок..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 12:28
движения не целенаправленые толку не будет |
Chuzhoj
Да, это трёхфазный модуль Аркадия, только от этого не легче... Машина работает как надо, за исключением УБЛ. Прошивку считать не чем. |
аliеn
Антонов007 писал: | если это не зх-фазный модуль аркадия тогда сорри... |
она самая...
...а ты всегда советы даёшь невзирая на модель??? |
Антонов007
а нет сервис номеров .. то ..а так то по чуству ..
нужно возвращаться к связям а ещё лучше к хорошему мастеру |
Chuzhoj
Хороший мастер-это мудро конечно, а может кто подскажет про связи? А вы значит не очень хорошие мастера? |
аliеn
Антонов007 писал: | нужно возвращаться к связям... |
зачем???
Chuzhoj писал: | Дисплей на открытый и закрытый люк реагирует адекватно. |
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 12:53
Chuzhoj писал: | А вы значит не очень хорошие мастера? |
А ты видел бесплатных очень хороших мастеров??? |
Антонов007
Chuzhoj писал: | Хороший мастер-это мудро конечно, а может кто подскажет про связи? А вы значит не очень хорошие мастера? |
а что ждём прошивка три раза !!! |
Chuzhoj
Варистор я кстати проверял, утечки нет...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 14:08
Чем я Вам прошивку считаю ? Пальцем? Мне с контроллера прошивку считать нечем...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 14:26
А вы все на столько хороши, что если я Вам бабки скину, Вы мне влёт причину назовёте? |
аliеn
Chuzhoj писал: | ...если я Вам бабки скину, Вы мне влёт причину назовёте? |
влёт только за очень большие бабки |
