ПММ Bosch SPV43M20EU/38 опознать смд конденсатор (РЕШЕНО)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1 от 15/03/2019 16:39 цитата
Добрый день
Который день занимаюсь ПММ Bosch, На инверторном драйвере на выходах стоят три
керамических конденсатора по 6мкф , один пробило в кз , драйвер полетел и проц .
Проц заказал а что прилепить на сколько вольт эти кондючки не ведомо ,?
Подскажите пожалуйста какой вариант и кажется это слабое место этих ПММ ?
или поставить навесные большие ?
Cпасибо
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 15/03/2019 17:19 цитата
Антонов007 писал:
а что мешало заказать кондюки???
напруга по корпусу понятна...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 от 15/03/2019 17:22 цитата
так не опознаны ,по даташиту С1 ,стоят три в обратной связи , ёмкость 6мкф соседние ,
думаю на 250 вольт гдето . Если взять металобумажный размер будет с спичечную коробку . нашол себе проблему ..буду искать плату с разбора ...
Проц оказалось легче найти недовольство, огорчение
power1
power1
Сообщение #4 от 15/03/2019 18:33 цитата
А что мастер говорит?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 от 15/03/2019 18:42 цитата
ок. замерил корпус конденсатора ..1.6мм на 1.7мм длина 3мм
Под этот размер 4,7мкФ 50В вышло
но один конец конденсатора висит на обмотке двигателя другой на микру .
Очевидно на нём 30 вольт но сомнения есть
На даном этапе как бы ясно
Спасиб.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 16/03/2019 09:56 цитата
Антонов007 писал:
Под этот размер 4,7мкФ...
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 от 16/03/2019 11:34 цитата
спасибо ...,оставшиеся 2 так и показывают,
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 16/03/2019 20:27 цитата
power1 писал:
Р Е Ш Е Н О !!! Пьем пиво
