redd00
Проблема в следующем.При включении машинка начинает программу,начинает греть воду,через 5-7мин. появляется ошибка Е7,вода сливается. Ошибка-термодатчик,менял на новый,тот же результат. Main- DD92-00041 B. Выводы датчика приходят на операционный усилитель LM 358,на плате-IC501.Схемы не нашел.358 поменял на другой,обвязка в норме. Буду благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 13:26
Забыл,после замены 358,тот же результат |
аliеn
redd00 писал: | 358 поменял на другой
Зачем менял? Что не пронравилось в том, который стоял??? |
redd00, |
Антонов007
E7 Нарушение работы температурного датчика.
и что датчик ставили один к одному ?...,в одной ПММ была утечка на корпус ..в цепи датчика |
Антонов007, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор |
Антонов007
в одной теме было , что заполнение профиля это рекомендательный совет потому и писал ,
но против ничего не имею и хоть как то узнать человека !!!!!!!!!!!! |
redd00
"Зачем менял?" При прозвонке цепи 358 не проверить мультиком,только по питанию,которое проверить не могу,плата так стоит,что не подлезть на машинке.Датчик ставил точно такой же,была такая машинка в разборе новая,ее погрузчик переехал,снял все что мог,кроме мозгов,плата в корпусе была в труху.Смущает то ,что после нагрева воды до определенной температуры,20-30 градусов примерно,выскакивает эта ошибка.При обрыве или кз. сразу бы выдала... |
Антонов007
может стоит мерить на датчике напряжение , скажем без датчика все 5 в , с датчиком должно вписаться скажем изменение от 2 в к 4вольтам ..или запустить без датчика покажет какую ошибку .. |
redd00
Без датчика сразу,при включении выдает Е7 |
Антонов007
ето подтверждение и в котором нужно искать ,датчик проц видит но ..
датчик можно вынести из вне и и мерить на нём и подогревать . температура выставленая процом на програмах должно соответствовать определённому напряжению на датчике ..
или припаять и выбросить разёмы |
Антонов007
извинняюсь но тема смахивет на некомпентентные вопросы |
Kaskad11
Антонов007 писал: | извинняюсь но тема смахивет на некомпентентные вопросы | Так а на фига ты тут соловьйом заливаешься? Она с первого поста смахивает. |
Антонов007
redd00
Тема закрыта. Замена модуля. |
