СМА LG F1081.Проблема с питанием модуля ebr6497
promo0943
promo0943
Сообщение #1 от 02/04/2019 16:14 цитата
Не судите строго,я начинающий мастер))
На модуле EBR 6497 был неисправный Top243YN. После замены не могу намерять напряжения 12 и 5v.После диодного моста который стоит за дросселем есть постоянка в 220V,а дальше не могу понять цепочку распределения.Контролька на плате не горит. Есть предположения,что модуль не подает питание на управление без нажатия кнопки вкл.,если это так,то подскажитекак сэмитировать его включение(на руках только модуль без машинки и проводки)
За ранее спасибо за совет)
Сообщение #2 от 02/04/2019 16:40 цитата
promo0943, равнодушие
тю
тю
Сообщение #3 от 02/04/2019 17:00 цитата
очередной клиент на гатовое.......
promo0943
promo0943
Сообщение #4 от 02/04/2019 18:13 цитата
Заполнил
тю
тю
Сообщение #5 от 02/04/2019 18:16 цитата
тут не школа ремонта....
promo0943
promo0943
Сообщение #6 от 02/04/2019 18:23 цитата
По мимо литературы,считаю что и форум может быть источником информации.Разве не так?
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 02/04/2019 18:50 цитата
promo0943 писал:
Есть предположения,
считаешь, что кто то будет проверять твои предположения??? хммм...
promo0943
promo0943
Сообщение #8 от 02/04/2019 18:53 цитата
Я не прошу проверять,я прошу если у вас был опыт ремонта данного модуля подсказать мне
тю
тю
Сообщение #9 от 02/04/2019 18:57 цитата
тю писал:
....и не поддершка клиентов....
promo0943
promo0943
Сообщение #10 от 02/04/2019 19:08 цитата
Ребят,я действительно занимаюсь ремонтом,но опыта в электронике мало и так как вы в этом разбираетесь я и обращаюсь с советом.Хотя бы натолкните порядок проверки элементов
И в целом,блок питания процессора должен работать в дежурном состоянии или он включается с кнопки?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 от 03/04/2019 08:27 цитата
promo0943, как он включиться с кнопки если не будет питания?
SergeiShk
Сообщение #12 от 03/04/2019 09:58 цитата
promo0943, НЕТ ОПЫТА не лезь убьет там опасное напряжение для жизни 300V ОТДАЙ МАСТЕРУ он рядом помоему голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2019 10:13
promo0943, сколько и какой литературы прочитано ????? смех смех
promo0943
promo0943
Сообщение #13 от 03/04/2019 10:48 цитата
Kaskad11 писал:
Питание на процессор идет с момента включения в сеть 220 или же там нет дежурки?
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 03/04/2019 11:08 цитата
promo0943 писал:
что ты подразумеваешь под "дежуркой"?
promo0943
promo0943
Сообщение #15 от 03/04/2019 11:15 цитата
Я предполагаю что в целях защиты процессора,питание на него в режиме ожидания не идет,а подаётся при включении машинки с кнопки.Если я ошибаюсь,так и скажите,буду разбираться откинув этот вариант
maxmvn
Сообщение #16 от 03/04/2019 11:58 цитата
promo0943 писал:
... был неисправный Top243YN. После замены не могу намерять напряжения 12 и 5v.После диодного моста который стоит за дросселем есть постоянка в 220V,а дальше не могу понять цепочку распределения...
promo0943, здравствуйте...
Ваше образование?..
Слово DataSheet слышали?... начните с него...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 от 03/04/2019 15:17 цитата
Пока меня не закидали гнилыми помидорами.
promo0943, есть такой, на мой взгляд, замечательный журнал "Ремонт и сервис". Ищешь в инете, скачиваешь, изучаешь. И хотя этому журналу не во всём можно верить, но в качестве отправной точки - самое оно. В этом журнале есть раздел "Бытовая техника" - тебе туда.
promo0943
promo0943
Сообщение #18 от 03/04/2019 15:22 цитата
Kaskad11 писал:
Спасибо) Уже качаю 12 номер за 2017. Я на нем осваивал ремонт древних эво 1
тю
тю
Сообщение #19 от 03/04/2019 16:13 цитата
promo0943, неверю !!!!!
а соловьев ВСЕ БОЛЬШЕ !!!!
главный затих..... смех
promo0943
promo0943
Сообщение #20 от 03/04/2019 16:39 цитата
Я тут,пока не разобрался.
На выходе Top243 на ноге 1 и 2,3,4 (они спарены) есть 4,5V постоянки.Почему так мало? На первую и седьмую приходит 300V
