СМА Indesit WIXE 8 (CSI) зависла, что за транзистор?
Rem49
Rem49
Сообщение #1 от 18/04/2019 16:09 цитата
Привезли стиралку Indesit WIXE 8 (CSI) P/n: 24547660200, s/n: 905070091 эти данные на всех лейбах, которые имеются на машинке. Пришла с прачечной детского садика, сказали не стирает, только горит индикатор с утюгом. При включении питания горит только "утюг". Никакие программы не включаются. При проверке Indesit Tool ом выясняется, что программа или весь модуль от машинки WISL 103 CSI. Машинка уже была у кого-то в ремонте? После очистки прошивки от ошибок (были F03, F04), замены датчика уровня машинка ожила, отжим, слив работает нормально. Но имеется один косяк, "утюг" так и остался гореть. Кнопку "утюга" проверил, работает нормально, светодиод горит через транзистор 3FY? два резистора на пути, они в порядке. Подскажите, что это за транзистор (3FY). Сигнал с кнопки идёт на контроллер (6433661002HV). Не может же быть, что коротыш в контроллере. Поэтому помогите плз. что за транзистор. Перелопатил все журналы, где есть EVOII, не нашёл. Спасибо.
Ispanec
Сообщение #2 от 18/04/2019 19:55 цитата
Я так и не понял, ты прошивал модуль под нужную модель?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 18/04/2019 20:12 цитата
Rem49 писал:
Этот чем не угодил?
SergeiShk
Сообщение #4 от 18/04/2019 20:14 цитата
Rem49, если горит кнопка утюг надо тушить смех и сделать так чтобы она светилась
Rem49
Rem49
Сообщение #5 от 19/04/2019 04:36 цитата
regiss, спасибо, просто я не нашёл этой таблицы. Ещё раз спасибо. Ispanec, При проверке Indesit Tool ом выясняется, что программа или весь модуль от машинки WISL 103 CSI. Машинка уже была у кого-то в ремонте? Она уже пришла такая. Кто-то уже поработал. Попробую заменить транзистор
Rem49
Rem49
Сообщение #6 от 19/04/2019 14:18 цитата
regiss, Ещё раз спасибо за подмогу, заменил транзистор и всё нормально. "Утюг" теперь загорается, когда нажимаешь кнопку. Всем спасибо за компанию. Тема закрыта. Решено.
