СМ LG F1022NDR подскажите что за функция
Alligator5262
Alligator5262
Сообщение #1 от 23/04/2019 00:15 цитата
собрал себе СМ LG F1022NDR ушатанная была капец .
у этой стиралки есть 2 интересные функцииклассно!
1 если во время стирки нажимаешь кнопку "температура" показывает реальную на данный момент температуру в воды баке.
2 если нажимаешь кнопку "отжим" показывает реальную на дамент скорость оборотов двигателя это я давно заметил
3 тут как то решил зажать одновременно "температура"+"отжим" на дисплее высветилось 015 и в разное время на разных циклах стирки нажимал значения менялись что это значит ?.
на работе в мастерской такая же лыжа стоит такая же модель при нажатии этих 2х кнопок нечего не высвечивается ток 000:confused:
и еще звук не работает от проца до пищалки(пьезопищалка,пьезоизлучатель,пьезодинамик кому как понятней) дорожки проверил сталкивался кто нибудь с такой проблемой ?
замешательство
SergeiShk
Сообщение #2 от 23/04/2019 09:15 цитата
Alligator5262, расшифруй что написал равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 от 23/04/2019 09:17 цитата
A это проблема? улыбка
yura14
yura14
Сообщение #4 от 23/04/2019 18:09 цитата
Alligator5262 писал:
... если во время стирки нажимаешь кнопку ...
Не нажимай ! смех
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 от 23/04/2019 19:53 цитата
Alligator5262, ни куда не выходи, за тобой уже выехали смех
sashko65
Сообщение #6 от 23/04/2019 21:23 цитата
аркаша-10, помираю со смеху! помираю со смеху! классно!
Alligator5262
Alligator5262
Сообщение #7 от 24/04/2019 12:03 цитата
SergeiShk писал:
редактировал может так понятней будет?
Alligator5262
Alligator5262
Сообщение #8 от 24/04/2019 12:42 цитата
Dima700926 писал:
нет просто любопытно что это. время от начала цикла.или сколько стирок осталось СМ жить)))
ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 12:43
аркаша-10 писал:
Так бы и сказал что не знаешь что ерничать то?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 12:46
yura14 писал:
Не нажимай ! смех
боишься сдетонирует и тебя волной накроет?)))
yura14
yura14
Сообщение #9 от 24/04/2019 13:06 цитата
yura14 писал:
Не нажимай ! смех
Меньше знаешь - крепче спишь ! смех
ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 14:09
........ тут как то решил зажать одновременно "температура"+"отжим" на дисплее высветилось 015 и в разное время на разных циклах стирки нажимал значения менялись что это значит ?........
Это значит, что со стиркой всё нормально. ДУВ исправен ... смех
Alligator5262
Alligator5262
Сообщение #10 от 24/04/2019 13:21 цитата
не ну а серьезно что некто не заморачивался?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 24/04/2019 14:42 цитата
Alligator5262, иди в ближайшее отделение "Эльдорадо", порадуй продавцов вопросами, они точно должны знать
kennon
kennon
Сообщение #12 от 25/04/2019 10:25 цитата
А значения повышались или понижались?
yura14
yura14
Сообщение #13 от 25/04/2019 16:48 цитата
kennon писал:
А это уже от уровня воды зависит .... смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 25/04/2019 21:48 цитата
yura14, я ждал,что автор пойдет в Эльдорадо,они задолбали смсками с бонусами смех
Alligator5262
Alligator5262
Сообщение #15 от 25/04/2019 21:50 цитата
kennon писал:
сначала 15 было потом 30 последний раз 12
yura14
yura14
Сообщение #16 от 25/04/2019 22:03 цитата
Мелиор писал:
Слава, это и в Беларуси сплошь и рядом. Я написал заявление о запрете рассылки рекламы. Теперь тишина и покой. ...Даже скучно как - то. смех
kennon
kennon
Сообщение #17 от 25/04/2019 22:52 цитата
Alligator5262, такое впечатление если по догадкам, то может температура двигателя, ведь умная штука, и там тоже термичка стоит
yura14
yura14
Сообщение #18 от 25/04/2019 23:08 цитата
kennon писал:
смех браво! браво! Догадки .... в радиаторе драйвера двигателя тоже терморезистор !
kennon
kennon
Сообщение #19 от 25/04/2019 23:12 цитата
yura14 писал:
kennon писал:
А что ты хотел, темные силы электричества)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 25/04/2019 23:25 цитата
Это громкость работы в дэцибелах. Оценивается путем инверторного подключения пьезопищалки и она начинает работать, как микрофон, если громкость превышает определенный уровень это свидетельствует о том, что пора менять подшипники, при этом на дисплее загорается код "db". Только это сверхсекретная информация, никому не говорите смех
