Alligator5262
AQXF 109 CSI HA
710011319
080499280000
машинка пришла не включалась плата была залита ржавчиной с подшипников
заменил вздутый с65 \U2 tny264pn \резистор R141
при включении убл затрещала выскочила ошибка F 12
дамп с флешки считать не удалось флешка дохлая
скачал 3 прошивки прошивал 3 раза эффект 1 и тот же срабатывает убл и кены гудят индикация не горит
без флешки выдает F12 c Стертой флешкой F09 понять не могу толи прошивки не те толи проц труп
толи я не чет не так прошиваю,первый раз прошиваю программатором стиралку
aqxf109csiha_28499280000_unknown_140.rar 3.36 КБ Скачано: 167 раз(а)
80499280000aqxf109csi_ha_aqualtis_711152231_192.rar 3.37 КБ Скачано: 152 раз(а)
AQXF109CSIHA_28499280000.rar 3.35 КБ Скачано: 149 раз(а)
kennon
Alligator5262
kennon писал: | А питание есть? |
да питание есть при включении в розетку индикация мигнет замок трескает(не 1-2 щелчока как положено а как из пулемета) закроется включаются кэны и все на этом
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 09:23
5v 3.3v в норме |
Антонов007
ещё раз меняйте кондюки в ИБП , индикация тоже подгнивает там .. |
kennon
Тобишь, питание на кондерах присуцтвует? На всех трех? |
Alligator5262
питание на с40 - 3.28в \с74-6.45в\с78-3.29\с60-293в\с66-15.77в\с6-5.16в\с64-7.32в\с65-5.16в проблема походу не в питании так как без флешки выдает ошибку F12 с флешкой но без прошивки F09 |
Alligator5262
А как проверить проц жив он или мертв 6433692B87HV SW 9.21.0 |
Антонов007
Alligator5262 писал: | А как проверить проц жив он или мертв 6433692B87HV SW 9.21.0 |
Это масте должен знать ..
Отключить хотяб датчик температуры , должно ответить ф3 если живой проц |
sashko65
Антонов007, тепловизором. |
yura14
Антонов007 писал: | Alligator5262 писал: | А как проверить проц жив он или мертв 6433692B87HV SW 9.21.0 |
Отключить хотяб датчик температуры , должно ответить ф3 если живой проц | Какое f 3 при 12 - ой ошибке ??? |
тю
поставить другой...
kennon
F12 это индикация с силовым ругается, там вариантов уйма, по началу тоже некоторое меняли, и проходила ошибка, а некоторые модуля хоть об стену бей |
Alligator5262
kennon писал: | F12 это индикация с силовым ругается, там вариантов уйма, по началу тоже некоторое меняли, и проходила ошибка, а некоторые модуля хоть об стену бей | это то я понял.остаеться вопрос в прошивке дело или проц ну может еще что. Я за полтора года работы на этом месте плат 30 -40 сделал а пришел знал с детства только что такое резисторы, кондеры, транзисторы.даже не знал что такое симистор, шим контролер, uln2003 что это и для чего,оптопара и тд.где не мог найти причину отдавал другому мастеру. шас купил программатор решил дальше развиваться жалею что раньше не занялся а просидел в охране 7 лет как дурак |
Антонов007
???????? анализ не показывает F12 в выложеных прошивках или проц уже труп действительно ?
генерацию ,ресет , питание можно проверить .. |
yura14
Антонов007 писал: | ???????? анализ не показывает F12 в выложеных прошивках ........ | Антонов007, а когда - нибудь показывало ??? Как выражается regiss, ты, Антонов, " пукнул в лужу !"
Антонов007
со шлейфом , цепями сда сцл всё гуд .., меняйте модуль или отдайте на ремонт |
Антонов007
yura14, бдиш ..,так держать |
yura14
Антонов007 писал: | yura14, бдиш ..,так держать | Хорошо, что з не написАл. |
Alligator5262
Антонов007 писал: | со шлейфом , цепями сда сцл всё гуд .., меняйте модуль или отдайте на ремонт | слишком просто другому мастеру отдать хочу наконец то сам до истины докопаться тем более там подшипники разбиты не известно что с крестовиной и втулкой.это прошивки с качаные с сайтов я их закинул чтоб уточнить у вас тели прошивки я скачал.может при прошивке надо где нить какую нить галочку поставить или что то где то прописать. да и где и как на проце проверить генерацию ,ресет , питание - даташит почитал распиновку не особо вкурил. |
Антонов007
"хочу наконец то сам до истины докопаться" ...кто мешает ..., |
