СМА Hansa PA4580A520 заливает и сливает воду
На страницу 1, 2, 3  След.
SergeiShk
Сообщение #1 от 08/05/2019 13:30 цитата
Добрый День! СМА Hansa PA4580A520 пришла с жалобой - насос не выкачивает воду. При диагностике плохо работал замок двери. Отремонтировали. Выявили, что пришли в негодность подшипники и сальник, все заменили, собрав сма почистили сливной насос. Слив начал работать нормально. При установке режима "отжим" машина выполняет программу до конца, обороты регулируются, машина заканчивает программу. После включения любой программы стирки СМА набирает воду, начинается режим замачивания (барабан вращается 3 раза в одну и 3 раза в другую сторону), выключаются клапана при достижении должного уровня воды в баке, после чего сма включает насос слива воды и выкачивает воду. После полной выкачки включаются клапана и обратно идет набор воды, при этом барабан делает один оборот, снова включается выкачка воды, т.е. вода набирается в бак, а насос тут же выкачивает ее до тех пор, пока уровень не опустится до 0 ( насос выкачивает быстрее, чем заливается вода). После чего насос отключается, вода набирается дальше, отключаются клапана при достижении уровня и включается насос и так до бесконечности.
ТЭН - R=27 Ом относительно корпуса пробоя нет, Клапана R= 4кОм, щетки двигателя проверены. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше?
тю
тю
Сообщение #2 от 08/05/2019 13:54 цитата
дааааа
отоиди....
мастера пригласи.....
Lexey77
Сообщение #3 от 08/05/2019 14:31 цитата
Автор, вам нужно больше знаний по ремонту Ханса, не издеваетесь над машинкой. Проблема в перефирии, не вздумай лезть в модуль.
eskander
eskander
Сообщение #4 от 08/05/2019 15:03 цитата
Lexey77, Похоже ты прав! стопудово Тема создана на двух форумах, может где подскажут?
тю
тю
Сообщение #5 от 08/05/2019 15:09 цитата
eskander, ага
через 3 часа пустять ...... смех ....отвечю...... смех
SergeiShk
Сообщение #6 от 08/05/2019 15:48 цитата
Lexey77, понятно, что электроника работает,я сам электронщик и мастер по ремонту СМ, редко сталкиваюсь с Ханса, такая поломка попалась впервые, не могу дать дупля в чем причина....... Периферия проверена вся 100%
тю
тю
Сообщение #7 от 08/05/2019 17:49 цитата
SergeiShk, не в обиду !!!!
ТЫ В ТАНКЕ !!!!! и не мастер СМА !!!!!!!!!!!!!!!!
SergeiShk
Сообщение #8 от 08/05/2019 17:52 цитата
тю, умник ты тут один такой, сам танкист
тю
тю
Сообщение #9 от 08/05/2019 18:11 цитата
ты не мастер СМА и это скашет каждый мастер СМА !!!!!!!!!!!
тю-тю-тереблютю
Сообщение #10 от 08/05/2019 18:16 цитата
SergeiShk, тут таких чудо-тролей целый форум, что тут, что у соседей. И одни и те же. Кроме "иди к мастеру" сами ничего и не знают, прикидываются умными помираю со смеху!
тю
тю
Сообщение #11 от 08/05/2019 18:21 цитата
шас орать начнем че да как
и кино делать для клиентов !!!!
х....ТРЕСНЕТ !!!!!
тю-тю-тереблютю
Сообщение #12 от 08/05/2019 18:25 цитата
тю, на вы тут нужны тогда? Адрес мастера и без вас нагуглят.
тю
тю
Сообщение #13 от 08/05/2019 18:28 цитата
классно!
вперед !!!!
тю-тю-тереблютю
Сообщение #14 от 08/05/2019 18:31 цитата
тю, всё, хрень всякую не по делу писать не будете? Нечего сказать или жаба - молчите. Договорились? классно!
тю
тю
Сообщение #15 от 08/05/2019 19:12 цитата
неа
шары небудет !!!!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 от 08/05/2019 19:55 цитата
брат 2 ...,сдесь появились смех
sashko65
Сообщение #17 от 08/05/2019 20:15 цитата
SergeiShk, поменяй ещё раз подшипники, поверь поможет.
тю
тю
Сообщение #18 от 08/05/2019 20:25 цитата
бабла было жалко на мастера .....
sashko65
Сообщение #19 от 08/05/2019 20:27 цитата
тю писал:
Это генитически, жаба называется.
тю
тю
Сообщение #20 от 08/05/2019 20:30 цитата
нуда
а автор слинял уже.....
