Chuzhoj
Всем доброго дня!
Ariston WT960, мозги на плате упр. - 6433802B69HV, мозги на силовой плате - 6433692В7HV, флэш - 24С64 и ШИМ инвертора мотора - INDESIT 1253.
Ariston WT960 пришёл с подшипниками, заменили, включили и ... тишина! При нажатии кнопки старт, замок срабатывает, питание через замок на силовую плату подаётся, но больше ничего не происходит. Время идёт в полной тишине, ошибок он не высвечивает. Сервис-мануала нет... Хозяин говорит, что всё работало, только грохотало... Вот такая вот беда! Может кто сталкивался с подобным? Все режимы и программы выбираются без проблем. Подскажите, что может вызвать такой глюк? |
yura14
Chuzhoj писал: | Всем доброго дня! .... флэш - 24С64 ...... | Содержимое - сюда !  |
Ispanec
yura14, Там будет cкорее всего F01 |
yura14
Ispanec писал: | yura14, Там будет cкорее всего F01 | .... А вдруг F 18 ? |
Ispanec
yura14 писал: | Ispanec писал: | yura14, Там будет cкорее всего F01 | .... А вдруг F 18 ? |
Тоже вариант  |
Chuzhoj
Простояла сегодня молча 10 мин. , включила насос и выдала наконец-то F01. Пробоев и утечек на IGBT-эшках нет, драйвера вроде живые, питание DSP 3,3v. присутствует, высокое 310 вольт есть, точные резюки в обвязке обоих операционников в порядке, оптроны рабочие. Прошивку не сливал и пока особой необходимости в этом не вижу. Что-то где-то сидит до обиды примитивное, но где, блин! |
Антонов007
звонить три канала входа на ДСП и выхода ..и сравнивать
Должно всё показывать одинаковое сопротивление .. |
yura14
Антонов007, А если показывает одинаковое сопротивление, а ошибка F 01 остаётся ??? |
Антонов007
Быть не может
ремонтируется эта ошибка по быстрому , если конечно знаеш .. |
