marior
На форуме увидел кучу запросов на проверку и чтение последней ошибки на стиралки Whirpool.
Это ж самое простое... и форум меньше будет.
(только для EEPROM 24C16, 24C32, 24C128)
Программа на украинском языке, но думаю кому надо - разберется.
Пользуйтесь как есть...
Добавлено:
Добавлено вывод еще двух ошибок.
Добавлена процедура очистки.
Примечание:
Если вы перед снятием дампа подключали модуль без машинки(на столе) - вы получите ошибку F05, имейте это ввиду.
whirpool_cma_rom_info_181.rar 179.57 КБ Скачано: 145 раз(а)
Kaskad11
У меня не открывается архив. marior, есть какой то секрет? |
Urasol
Да никаких секретов, открылось нормально. |
Kaskad11
Странно, я попробовал на двух разных ПК, пишет "Архив повреждён". Два раза скачивал. |
makstorm
Может архиватор старый и стоит обновить? У меня открывает нормально. |
Kaskad11
Уже поставил новую версию. Всё работает. makstorm, спасибо. |
Антонов007
7-Zip открывает ..
вот ещё на Бош
makstorm
Ну думаю это устарелый уже вариант))
ДОБАВЛЕНО 09/05/2019 23:54
marior писал: | На форуме увидел кучу запросов на проверку и чтение последней ошибки на стиралки Whirpool.
А как на счёт 24с128? Ну типа Wawe 2? |
Антонов007
Whirpool Wave выложил выше |
тю
marior
Антонов007 писал: | 7-Zip открывает ..
вот ещё на Бош
О, спасибо. (жалко что кнопки нет)
+ в общую копилку. |
makstorm
Антонов007 писал: | Whirpool Wave выложил выше |
Так не работает она с дампами 24с128. Wawe 2 а не Wave. |
washdoc
Спасибо, хотя уже привык ошибки и данные по адресам в прошивке смотреть.
С анализаторами, конечно проще, но народ думать своей головой совсем разленится и разучится. |
Антонов007
тоже по сервису достаточно смотреть ошибки ..  |
marior
на 24с02 (например AWT2267) понять бы что там да как.
Ошибок на нее я не видел а в памяти явным текстом серийники видно.
Но что то там еще есть... |
Антонов007
серийник на корпусе если ещё не покрасили в зелёный цвет  |
marior
Антонов007 писал: | серийник на корпусе если ещё не покрасили в зелёный цвет  |
Да я понимаю что машинками тех серий еще сталин стирал , но вед посей день работают... |
washdoc
marior, это же Alpha SC1, ей ошибку даже показать нечем. Может и вовсе не записывает. |
Мелиор
Kaskad11 писал: | Странно, я попробовал на двух разных ПК, пишет "Архив повреждён". Два раза скачивал. | Тоже самое |
marior
Мелиор писал: | Kaskad11 писал: | Странно, я попробовал на двух разных ПК, пишет "Архив повреждён". Два раза скачивал. | Тоже самое |
Может слишком старый (или слишком новый ) WinRar?
Использую WinRar 5.50, при тесте - Ошибок не обнаружено. |
