Большой Мух
Всем доброго дня. Привезли посудомойку нет набора воды, ошибка Е1 . Куплена очень давно, но не разу не была в эксплуатации. Клапан целый, нет напряжения на него. Вообщем на модуле рэлюха, включения клапан, на неё нет подачи напряжения 220. с одной ноги уходит провод на клапан, на вторую ногу должно идти напряжение с одинарной фишки, папа есть, а мамы НЕТ, НЕТ? Вообще НЕТ!!!! Нужно фото, или схема подключения модуля! Ещё модуль был прикручен на двух шурупах к панели, хотя должен на четырёх, и резьба для двух отсутствующих, присутствует. |
тю
вот нет РЕЗЬБЫ и нет набора...  |
Большой Мух
тю, Это точно. Были они там , но куда то самоликвидировались)))) |
regiss
Большой Мух писал: |
с одной ноги уходит провод на клапан, на вторую ногу должно идти напряжение с одинарной фишки, папа есть, а мамы НЕТ, НЕТ? Вообще НЕТ!!!! Нужно фото, или схема подключения модуля! . |
Так пологаю, что реч идёт о проводе, который я пометил красным.
Большой Мух
Сегодня посмотрюregiss, , может быть и он. |
Большой Мух
regiss, Спасибо! Всё заработало. Провод был воткнут в другую фишку. Интересно это с завода или чьи то шаловливые руки!!!! По схема он был воткнут в одинарный сверху, который в пустоту уходит.
Тему можно закрыть. |
