sfighter
ПММ Whirpool ADP100WH 854210001020 S/N 381428002269. После запуска слышен звук набора воды, начинается цикл мойки, через некоторое время останавливается (зависит от типа программы), индикатор "стоп" начинает мигать 6 раз, происходит слив воды. Проблема возникает не всегда, может неделями работать без проблем, может выдавать эту ошибку после многократных попыток запуска.
Судя по всему, проблема с подачей воды. До ПММ вода поступает без проблем. Вероятно виноват либо датчик расхода воды, либо помпа. Заменить на заведомо исправные нет возможности.
Прошу помощи в локализации проблемы и поисках виновного. |
sfighter,  |
тю
Антонов007
тю писал: | мастер что говорит ? |
осмотр анализы лечение месяца три  |
sfighter
Предлагает менять по очереди. |
шайтан
Виртуоз болгарки
sfighter писал: | тю писал: | мастер что говорит ? |
Предлагает менять по очереди. | а в тест загнать машинку - религия не позволяет?
P.S. Только сразу предупреждаю - не спрашивай КАК, если не знаешь - отдай тому, кто знает, а здесь халявы не будет и курсов по обучению тоже  |
