Apocalipse
Случайно в соль засыпали порошок. Разобрал. Все вымыл. Собрал. Насыпал соль. Но после нескольких моек в ёмкости с солью воды по прежнему нету. Отсюда вопрос: по какому принципу она должна брать соль? Никак не могу понять когда и как туда должна попасть вода, смешаться с соляной водой и попасть в нижнюю ёмкость. Зачем там "реле" или "датчик". Пожалуйста опишите сам принцып и алгоритм забора соли. Спасибо. |
тю
мастера пригласи....
кино небудет... |
Apocalipse
Точно!! Забыл написать. Советчикам аля "тю" : если не хотите помочь, то хоть не мешайте". Такое впечатление что сами не знают, но нужно набить количество сообщений. |
Apocalipse, высылаю Bosch... |
Apocalipse
Apocalipse, с личкой беда... //////////////////////////////// |
Мелиор
Apocalipse, не получается тебе в личку скинуть информацию |
Apocalipse
Apocslipseсобакаyandex.ru . Можете сюда? |
yura14
Мелиор писал: | Apocalipse, не получается тебе в личку скинуть информацию | Мудрый ход ! |
Мелиор
yura14, при чем тут ход. Я озвучил то, что написал xarl другими словами |
