Ошибки F-08 и F-05 в ст/м ARISTON
wyllis
Сообщение #1 от 07/10/2004 21:14 цитата
Неоднократно высвечиваются ошибки F-08 и F-05 на машине ARISTON AVSD109S, мне очень нужно знать заводской это брак или нет т.к. машина ещё на гарантиии.
Mak
Сообщение #2 от 08/10/2004 05:16 цитата
-Для начала попробуй сбросить программы (см описание к стиралке)
-описние ошибок здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&postdays=0&postorder=asc&start=30
А брак или нет решает сервис (на свое усмотрение) и предложит тебе ремонт.
Зафиксируй документально несколько одинаковых поломок (лучше 3) и тогда, возможно будет настоять на замене машинки.
Слава
Слава
Сообщение #3 от 08/10/2004 08:35 цитата
общее в этих ошибках проблема с датчиком уровня
F5 блокировка насоса и залипание датчика уровня
F8 обрыв тэна и залипание датчика уровня
но возможны проблемы со сливом,т.е. сифонный эффект
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 08/10/2004 10:33 цитата
F8 на моём веку всегда приводил к замене тэна. Ещё ни разу не сталкивался чтобы прессостат вызывал ошибку 8. Можно предположить, что в тэне есть пробой на массу. При этом возможно он может в какой-то момент вызвать и ошибку 5. Ну или в машине две проблемы, тэн и слив.
