aenaos
Привет, редко здесь бываю, но решил поделиться этим случаем из своей практики, может кому пригодиться.
Со слов клиента машина не заливает воду, по приезду на место врубаю не глядя какую-то программу и жду, замок щелкнул, барабан закрутился но от клапанов ни звука. Скидываю крышку, проверяю сопротивление клапанов - все ок. Пока замерял напругу на разъемах клапанов из кюветы повалил белый дым. Засунул руку под низ и догадки подтвердились - ТЭН получил стресс. Пока стало ясно, что машина думает, что в баке есть вода. Отключил ТЭН, снял шланг с прессостата (Bosch 619600) - результат тот же, крутит но воду не набирает. Снял модуль и обнаружил обуглившийся ограничивающий резистор через который запитана верхняя плата, проверка показала, что он живой, но почему-то перегретый, 5В никаких подозрений не вызывали. Осциллографа при себе не было, только тестер с возможностью измерения частоты. Так как ранее с бошовскими прессостатами дела не имел, то по аналогии с корейцами ожидал там увидеть пару десятков килогерц, но увидел 500Гц примерно, заливаю воду и вижу изменение по частоте в меньшую сторону и не могу догнать чего ей не хватает. По прессостатам Bosch никакой инфы не нашел. Поразкинув мозгами решил собрать схему генератора и подкинуть его, в итоге оказалось, что при частоте более 600Гц машина начинает заливать воду. Заглянул в инет по чем данный прессостат и понял, что разбирать его надо осторожно). Прозвонив то, что можно прозвонить нашел пробитый переход база-эммитер в ключе стабилизатора какого-то там напряжения, даже после замены не стал проверять какое оно там должно быть, сразу подключил осцил и увидел там 640гц на пустом баке. После установки на место прессостата и подключения ТЭНа машина вернулась в строй. Все было не так быстро как может показаться, потому что я до конца не верил, что виной этому прессостат, так как имел дело с прессостатами корейцев и знаю, что там такое не возможно, так как нет там никаких стабилизаторов в схеме генерации. Но остался вопрос, что стало причиной пробоя ключа и перегрева резитора, неужели это БП глюканул или что-то пришло из сети, что он пошел в разнос? Что думаете? Пайки на модуле в полном порядке. |
тю
пипиец....
еше кино зделай...
vlad178
поискать проводочки, трущиеся об корпус?
датчик вибрации на моторе?
вроде на этой машине +5 больше никуда не идет
а так видел и с аквастопа привет, и с датчика прозрачности |
aenaos
тю писал: | пипиец....
еше кино зделай...
Надо будет - сделаю, еще тебя не спрашивал.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 16:15
vlad178 писал: | поискать проводочки, трущиеся об корпус?
Да хозяева что-то говорили про проблемы с напругой, а так все вроде в порядке, все на хомутах заводских, никто её до меня не трогал. На счет датчика вибрации не знаю, но сам двиг малюсенький и к нему штук 6 слаботочных проводов идет. Я с бошами встречаюсь крайне редко, в нашей местности это крайне редкие экземпляры. |
тю
aenaos, БОЛЬНОЙ !!!!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 19:13
попросиш ЕШЕ .....и будет ХУ...!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
aenaos
тю писал: | aenaos, БОЛЬНОЙ !!!!
Братан, ты ничего не попутал, ты че Бог, что бы я у тебя просил? ЧСВ просто зашкаливает, попустись немного. |
тю
так ты ПРИ..... выходит ...
нормальные МАСТЕРА так НЕ ДЕЛАЮТ !!!!!!!!!!!!! |
aenaos
тю писал: | так ты ПРИ..... выходит ...
Нормальные люди так себя не ведут!!! И нормальные мастера с голоду не умрут. |
Ispanec
aenaos писал: | тю писал: | так ты ПРИ..... выходит ...
Мастера конечно не умрут, но части заработка лишатся. сейчас и так дохера развелось клиентов, которые сначала сами ручки в технику засунут, начитавшись форумов и ютуба, а потом мастеру мозг клюют. А что я угробил, ну разьемы попутал всего лишь. |
тю
Ispanec, вот как обяснить ПРИ...!!! |
Ispanec
тю писал: | Ispanec, вот как обяснить ПРИ...!!! |
ХЗ как объяснить. Должна же быть хоть какая-то корпоративная этика и солидарность среди мастеров. |
aenaos
Ispanec писал: | aenaos писал: | тю писал: | так ты ПРИ..... выходит ...
Я с вас худею, типа я тут прям солюху для чайника накатал. Вы что совсем задерганные тут??
Я кажется перепутал предназначение форума, каюсь. Доброе дело не останется безнаказанным, в который раз убеждаюсь. |
тю
ДЕБИЛ есть ДЕБИЛ !!!!!!!!!!!!!
ВСЕ !!!!!!!!!! |
aenaos
тю писал: | ДЕБИЛ есть ДЕБИЛ !!!!!!!!!!!!!
ВСЕ !!!!!!!!!! |
Ты наверное просто в хороших руках не укакивался еще, но потерпи. |
vlad178
aenaos писал: | Ispanec писал: | aenaos писал: | тю писал: | так ты ПРИ..... выходит ...
просто тупо игнорировать придурков , и все. |
aenaos
vlad178 писал: | просто тупо игнорировать придурков , и все. |
Я то могу проигнорировать, я не модератор |
шайтан
Виртуоз болгарки
Как модератор я это мерянье письками игнорировать не могу, а посему этот срач прекращается - ежели кто чего не договорил, то в личке хоть уср....сь, а эта тема закрывается. |
