Стиральная машина Indesit IWSC 6105 дерганье двигателя
ХоВсеЗнать
Сообщение #1 от 10/07/2019 17:09 цитата
Добый день. Стиральная машина Indesit IWSC 6105 (CIS) s/n 311054269*24767720001 Сломал голову , может кто поможет. В данной стиралке проблема плавающая, но всегда одна и та же. Дерганье двигателя в направлении вращения против часовой стрелки. Иногда дергается совместно с клапаном залива, который в это время заливает воду, иногда только двигатель. И всегда в режиме стирки, в режиме отжима и укладки никогда. Чаще достирывает программу до конца, но иногда выпадает в ошибку F01. Что было сделано. Продул двигатель от угольной пыли, ее не много было, прозвонил обмотки, проверил щетки, подкидывал другой двигатель. Поменял релюшки двигателя, поменял УЛНку, поменял симистор двигателя, прозвонил всю проводку от периферии к модулю и между жилами, прозвонил цепи и обвязку от клемм двигателя (реле), по тахо, клеммам клапанов, прессостата до процессора. Менял блок питания правда тоже на импульсный, перепрошивал скачанной с нее прошивкой с галочкой Do trim 243kHz/ Запрашивал прошивку в соответствующем разделе, там только посмеялись, как я понял из-за того, что я выложил рабочую прошивку и нету смысла перепрошивать (не поможет). Я знаю, что есть на форуме люди, которые знают как вырулить в данной ситуации, но подскажет ли кто. Если найдется такой человек, буду благодарен. Я не клиент, ремонтом бытовой техники начал заниматься на пару лет раньше чем зарегестрирован на форуме, обращаюсь только в крайних случаях, так сказать от безысходности. Кстати да перечитал практически все темы по Индежутях с похожими траблами, решения не нашел. Спасибо за ранее.
сумашествие
Valeriynew
Сообщение #2 от 10/07/2019 23:35 цитата
ХоВсеЗнать писал:
И всегда в режиме стирки, в режиме отжима и укладки никогда.:
Тэн на пробой проверялся?
ХоВсеЗнать
Сообщение #3 от 12/07/2019 07:24 цитата
Valeriynew писал:
ХоВсеЗнать писал:
Да, проверял, новый подкидывал.
Valeriynew
Сообщение #4 от 12/07/2019 11:10 цитата
Сетевой фильтр тоже желательно подменить или соединить напрямую (возможно тоже пробивает на корпус).
ХоВсеЗнать
Сообщение #5 от 12/07/2019 14:29 цитата
Спасибо за совет, попробую.
ХоВсеЗнать
Сообщение #6 от 12/07/2019 23:31 цитата
205 просмотров темы и 1 человек попытался чем то помочь, за что ему большое человеческое спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 от 13/07/2019 00:33 цитата
ХоВсеЗнать писал:
.... иногда выпадает в ошибку F01. .... .
Вот что бы еще к этой ошибке субкод знать, - смотришь и "пища" для размышлений появилась бы. подмигивание
ХоВсеЗнать
Сообщение #8 от 13/07/2019 08:26 цитата
Александр Михалыч писал:
ХоВсеЗнать писал:
В статистике есть F1 субкод 49 (не найду описание на данный субкод) 4 и 3 раза записано, одна с субкодом 4 "залипание реле двигателя", но релюшки менял.
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 13/07/2019 10:51 цитата
ХоВсеЗнать, мож помехи помехуют?.. Был случай, помеху в сеть пёр спутниковый ресивер. Точней, его блок питания. Выключишь ресивер из розетки - машинка работает, включишь - с движком непойми чё творится.
Urasol
Сообщение #10 от 13/07/2019 11:02 цитата
Нет sub 49. Есть sub 31 - по нему и смотри.
ХоВсеЗнать
Сообщение #11 от 13/07/2019 15:20 цитата
Urasol писал:
Urasol
Сообщение #12 от 13/07/2019 15:29 цитата
Urasol писал:
Нет sub 49. Есть sub 31.
Глюк проги
Valeriynew
Сообщение #13 от 13/07/2019 23:42 цитата
ХоВсеЗнать, возможно проблема в сети, где-то слабый (или подгоревший) контакт по "нулю" или "фазе" и во время работы тэна идет просадка по питанию и из-за этого
ХоВсеЗнать писал:
Желательно попробовать подключить ее где-то в другом месте (у друзей или знакомых). У меня в соседа было, что начались глюки с техникой и при тщательном осмотре и проверке оказалось, что ему когда-то посадили алюминиевый "ноль" на медную колодку (фазы шли через пакетники), а алюминий с медью не дружат и поэтому постепенно происходила короззия, которая и привела к слабому контакту по "нулю". Заменил колодку на "железную" и все стало на свои места.
crush
crush
Сообщение #14 от 14/07/2019 13:21 цитата
Блок питания на TNY ?
Valeriynew
Сообщение #15 от 14/07/2019 18:30 цитата
crush писал:
Если бы была проблема в ШИМке, то "дергалось" бы на ВСЕХ режимах. Здесь не в шимке дело. Здесь, вероятнее всего, или просадка сети, или где-то провод протертый (были случаи, когда переворачивание вилки в розетке устраняло ошибки и СМА работала как нужно). Тоже самое было з ПММ, где мыши провода прогрызли.
ХоВсеЗнать
Сообщение #16 от 15/07/2019 18:07 цитата
Valeriynew писал:
Машинка не моя, она у меня в ремонте, пришла с такой проблемой, то есть источник питания уже поменялся, питание у меня нормальное, 3ф ввод, могу попробовать на разных фазах, но на той что сейчас мастерская подключена 224В и при нагрузке просаживается на пару вольт.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 18:08
crush писал:
На ней, блок питания с другого рабочего модуля подкидывал, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 18:13
В цепи двигателя есть два транзистора смд, левее и выше набора 111-х резисторов. У одного в базе-емитер стоит резистор 10кОм у второго 1,5кОм, загрешил на него, впаял 10кОм, стало еще хуже.
wowa-s
Сообщение #17 от 20/07/2019 18:11 цитата
Двигатель не пробовал подкинуть?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 от 21/07/2019 13:49 цитата
wowa-s, читать тему с начала не пробовал?
gagazavr
Сообщение #19 от 08/08/2019 14:26 цитата
Может новый модуль поставить
yura14
yura14
Сообщение #20 от 08/08/2019 19:04 цитата
gagazavr писал:
... Лучше купить новую стиралку ! смех
