anaxios
в начале цикла сливает воду, заливает и работает до слива... сливает все полностью, но выдает ошибку: грязная вода не сливается. Машинка в идеально чистом состоянии, засоров нет, помпу доставал: hanyu b30-6a. 210 Ом. датчика мутности нет, прессостата нет. Со слов хозяйки модуль уже снимали.. принесли сказали все нормально.... только датчик ополаскивателя на место не воткнули. ) Кто, что подскажет! |
anaxios
дополнения: оказывается был ещё один мастер, на тот момент ошибка была " не греет воду" и что то там поменял внизу... (думаю, что датчика температуры у него с собой не было)... а вот замкнутый микрик поплавка я там нашел. После этого машинка проработала около трёх месяцев. Вчера поковырялся: датчик 42кОм (26*С). микрик восстановил, показывал 25 Ом, контакты все поджал, модуль от контактов помпы до проца пропаял и машинка выполнила весь короткий цикл, но на последнем сливе , точнее после слива, опять F2. (предыдущий мастер на звонки не отвечает с июня, что он делал не известно). Ну подскажите, что нибудь полезное |
