Kaskad11
Принесли модуль от указанной стиралки - EBR26561211. Питание - 14,4 и 4.7 есть. Кварц генерит, 100 Гц есть, а вот на Резет всего 2,2В. Выпаял микросхему, заменил конденсатор - напряжение так и осталось 2,2В. Вывод Reset подтянут к +5В через 12к. Микросхемы заменить нету, а напряжение на мой взгляд маловато.
Можно ли резистором поднять напряжение? |
Kaskad11
Микросхема КА75420 оказалась исправна. Параллельно резистору 12к запаял такой же. Напряжение на ресет чуть изменилось - 2,25В. Кто нибудь подскажет, какое минимальное напряжение на 23 ножке для работы контроллера?
И ещё. Я подключил к модулю только питание. Может для включения модуля ещё что нужно подключить? |
аркаша-10
Kaskad11
Стробирующие импульсы должны быть на шинах кнопок при подаче питания на модуль? Я думаю, что должны, иначе как модуль включится. |
Dima700926
Kaskad11, снятый ресет - это обязательное условие для запуска проца. Все остальное, типа 100Гц и опроса кнопок, происходит потом. |
Kaskad11
Dima700926, я выше написал, что твориться с ресет. Что скажешь?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 20:44
А 100 Гц от ресета не зависит. |
alexu
Kaskad11, часто текут светодиоды (индикация ...) а на прозвонку норм., и его(их) только отпаиванием вычесляю |
аркаша-10
alexu, я ему уже в личке про это более подробно рассказал, но он хочет вникнуть в суть |
Kaskad11
аркаша-10, дело не в сути, хотя это тоже важно. Как проверить работает ли проц? Если напруга ресета занижена хоть всю плату индикации замени толку будет ноль. А по поводу минимальной напруги на 23 ноге так никто и не отписался.
Я предполагаю, что если проц стартанул нормально на какой то ноге должен быть сигнал, типа опорного напряжения или частоты. На контроллере какая то бумажная наклейка, силикон полностью ещё не снимал, поэтому не могу посмотреть, что за контроллер. Отсюда и вопросы. |
Антонов007
из темы ничего не понятно - не включается ..тоесть не горят даже леды ? или не реагирует на кнопку старт ? |
Kaskad11
Антонов007, не включается и не запускается программа - это разные вещи. У меня модуль не включается, то есть, не реагирует на кнопку сеть. |
Dima700926
Kaskad11, кинь на ресет +5в и все вопросы отпадут. |
Антонов007
нужно прозвонить ножку ресет с масой на килоомы думаю будет в обе стороны и сравнить с рабочим процом , модули лжишные валяются если огласиш на какой ноге могу измерить .. но по ресету и забраковывают модули зачастую , особенно в ЕВО1 |
Kaskad11
Ножка ресет на корпус - 200к. Как посоветовал Dima700926 кинул 5В - нажал на кнопку, модуль включился и сразу показал ошибки, всё ОК. Значит 2,2В. ему явно мало. Проверил всю схему ресета выпаивая детали - всё соответствует. Ножка ресет в воздухе - 1,6В. на ней. Почему напряжение не поднимается выше 2,2В. - не могу понять.
Ещё обнаружил такую бяку. При включенном модуле +5В. на входе схемы ресет и на шлейфе модуля индикации одинаковые. А вот когда модуль выключен то +5В. на схеме ресета звонятся на общий 34 Ом в обе стороны, а на шлейфе - 10к. Может тут что не так? Кто может проверить на модуле? А то не охота всю плату из силикона доставать. |
Антонов007
грей холодец феном и снимай холодец, так смд элементы уцелеют |
Kaskad11
В общем ситуация такая. Подал +5В. на 23 ногу (Reset) через 220 Ом. На ножке 2,38В., 10мА. Подал через 100 Ом - 2,6В., 22мА. Модуль не включается. Подаю напрямую +5В. ток 145мА. Модуль включается и вроде нормально реагирует. Вопрос к аудитории - такой ток через 23 ногу норма или с этим выводом что то не так? Потому и напряжение не поднимается до рабочего уровня. |
Витека
Был похожий модуль, запустился при 470 Ом на ресете с +5В, отдал клиенту без гарантии, уже более полугода работает. |
Kaskad11
Похоже меня это уже не выручит. Модуль запускается только при подаче 5 вольт и то не всегда. Буду искать модуль б/у. Всем спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2019 10:47
А кнопка "Решено" так и не работает. Прошу закрыть тему. |
Антонов007
Был случай, увеличивал напряжение до 8 вольт тыркал по ножке , так востановил микру флеш память , по питанию коротила . |
Александр Михалыч
Kaskad11 писал: | ... Буду искать модуль б/у. Всем спасибо за участие. ... . |
Kaskad11, Можно было процик попробовал поискать? Ребята ведь продают, - уже прошитые. |
