tux40
Добрый день!
ПММ BEKO DFN 6835 - начинает наполняться водой - только 60секунд, дает ошибка - Er02 (нет вода)
Флоудатчик работает.
В режим сервис и в нормальние програм - заливает вода только 60 секунд.
Проверил - импульсы от флоудатчик достигают резисторного делителя 22к и после 10к - ножке ATMEGA
Я думаю, у процессора неисправный вход.
Плата:
REV: DWMRTv32r01
P/N 1899391505
Помогите с прошивкой (софт+конфиг)
Прошу вашего совета!
Извините мой руский - я из Болгарии.
Заранее спасибо!
Image00001_tn.jpg |
Описание: |
Светодиод мигает когда флоудатчик работает | |
Размер файла: |
275.53 КБ |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
IMG_20190921_151917_tn_tn.jpg 81.17 КБ Скачано: 112 раз(а)
Kaskad11
tux40, а если кран воды закрыть - тоже через 60 сек. ошибку выдаст? |
tux40
Цитата: | если кран воды закрыть - тоже через 60 сек. ошибку выдаст? |
Да.
Посоветовали заменить ридампулу флоудатчика. |
тю
Kaskad11
tux40, я так понимаю, что ридампула - это ампула с контактами, по русски - геркон, герметический контакт. Так его можно просто мультиметром проверить. Или осциллографом. |
тю
Kaskad11, учитель ?
еше видос .... |
Evgenij75
На каждого учителя свой мучитель... |
тю
это КЛИЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!
вопросы ? |
Evgenij75
У каждого учителя свой ученик! |
tux40
Kaskad11 писал: | tux40, я так понимаю, что ридампула - это ампула с контактами, по русски - геркон, герметический контакт. Так его можно просто мультиметром проверить. Или осциллографом. |
Да , так точно. Я незнал как по русски сказать - геркон Спасибо!
Сначале проверил с мултиметром - Ок, работает.
Потом сделал визуальной контрол с LED. Импульсы с герконом хорошо видние с мои глаза с помощи LED, но сам контролер их не увидит...
НО... один мастер сказал мне, что геркон невсегда работает как надо .. когда он на свое месте и после 10год работа.
Проверяеш мултиметром - ок, но на свое место когда ПММ заполняется водой - не работает как надо
Так и сделал. Заменил только геркон. Тест прошел успешно!
Kaskad11, спасибо! |
тю
Kaskad11, |
Kaskad11
Дружище тю, на наш век клиентов хватит. |
тю
