Сушилка Bosch E-Nr. WT44E160SK/15 определить ошибку
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 28/09/2019 10:48 цитата
Помогите определить ошибку, которая выскакиевает сразу после нажатия старт. Слышно как щелкает релюшка и включается ошибка - мигает верхний индикатор и два нижних. Дисплея нет.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 28/09/2019 11:07 цитата
вот
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 28/09/2019 11:52 цитата
Насколько я понял это ошибка контроллера измеряющего влажность?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 10:53
Так F11 или F13?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 от 28/09/2019 13:13 цитата
Spec, аliеn указывает на 11 ошибку. Значит и читать нужно снизу вверх.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 28/09/2019 15:28 цитата
хдэто так подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 28/09/2019 16:52 цитата
аliеn, а можешь просто в цифро-буквенном виде написать. Я всю цепочку двигателя перерыл и все измерительные цепочки проверил. Мотор включал перемычками на плате, релюшки прощелкал от внешнего блока, не управление реле поставил светодиоды чтобы видеть когда какая включается, так вот щелкает главное реле после чего происходит ошибка. Что я упустил? Может не там ищу?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 от 28/09/2019 17:05 цитата
Spec, у тебя на картинке F11.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 28/09/2019 17:26 цитата
Значит нужно модуль менять, потому как вся цепочка двигателя в норме и измерительные цепочки в норме.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 от 28/09/2019 18:06 цитата
Spec, я так понимаю, что двигатель даже не дёргается? А если его вообще отключить?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 28/09/2019 18:42 цитата
Kaskad11, как он может дергаться если он тест не проходит. Там период включения реле где то пол секунды.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 28/09/2019 18:44 цитата
Spec писал:
Да ладно....
Таких сушек, с точно такой неисправностью щупал штук 5-6.
И у всех были проблемы в БП.
При включении релюшек там банально проседает питание а проц при этом выкидывает ошибку мотора. Сейчас точно не вспомню, но там в БП подгорал контакт, толи диода, толи резика. Да же менять ничего не приходилось.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 от 28/09/2019 18:51 цитата
Spec, а где ты про тест писал?
Ispanec
Сообщение #13 от 28/09/2019 20:15 цитата
regiss, Где же ты раньше был с этими откровениями?
я уже на 2-х таких сушках модули поменял. хотя БП и цепи двигателя все проверил, буду впредь щепетильнее.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 от 29/09/2019 12:28 цитата
regiss, еще не поздно, проверю, отпишусь.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 от 30/09/2019 09:20 цитата
Проверил питание, заменил электролиты, хотя те были в норме но поставил с большей емкостью - не помогло. Поставил внешний блок питания (включал перед стартом) чтобы исключить провисание - не помогло, ни каких изменений. На подобных сушках встречается резистор по питанию, который заметно греется и часто отпаивается, но в этой плате по другому. Здесь стоит три резистора параллельно и отлично звонятся и вообще не греются. Больше идей нет?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 08:23
Kaskad11 писал:
я не знаю как их тестить.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 от 30/09/2019 16:02 цитата
Spec, я бы попробовал ему другую ошибку "скормить". Например, по датчику температуры.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 15:08
По поводу теста. На сколько я в курсе контроллер проверяет периферию при включении, а не при запуске программы. Нужно пробовать вызывать другие ошибки. Может контроллер запомнил F11 и её нужно просто сбросить и всё будет ОК?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 от 30/09/2019 18:06 цитата
Пробовал, не специально, но так получалось. Не хавает. Контроллер имеет измерительную цепочку, которая идет прямо от двигателя. В не подключенном состоянии там 90 Вольт, когда подключается общее реле - 220 Вольт, когда включается реле двигателя - 0 Вольт. Вроде так. Если гдето на этом этапе контроллеру не понравилось напряжение, то кормите его чем хотите - ничего не выйдет.
Kaskad11 писал:
Видимо не в курсе. Контроллер все время следит за датчиками и двигателем. Не зря он включает сначала общее реле по одному проводу, а потом только реле мотора по другому проводу. Как я раньше писал - три состояния на моторе. Если обмотка в обрыве или пробила на корпус - он даже вне включит туда напряжение.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 от 30/09/2019 18:33 цитата
Spec, не буду спорить, модуль у тебя. Но на всех модулях, которые были у меня в ремонте, если не подключить пресс или датчик температуры, модуль сразу уходит в ошибку. Всё остальное - после старта программы.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #19 от 01/10/2019 09:15 цитата
Spec, и ещё одно. Не факт, что модуль правильно определяет ошибку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 01/10/2019 12:30 цитата
Spec писал:
А ты попробуй сделать коммутацию мотора как на аппаратах производства 2006-7 годов.
По двум разным проводам L и N тогда коммутирывалались ТЭНы, а приводной мотор одним концом "жестко сидел" на общей шине (питание прямо с селектора-выключателя), а другой конец шёл на реле.
Какую тогда выкинит ошибку.
