Мелиор
Пока собственно вопрос по модулям - взаимозаменяемы ли модули с разными DSP ? Сейчас не могу написать точный тип, но скажем так - на одном модуле DSP большой, на другом маленький и взаимозаменяемые ли моторы под эти модули. Если не взаимозаменяемы, то в чем отличие и есть ли возможность переделать?
Родной модуль с "маленькой" DSP не удалось поднять. Есть заведомоисправный (новый) модуль с "большой" DSP, но с ним двигатель только дергается |
Степашка
Один раз я менял модуль и он не пошел именно по мотору. Но он не дергался, а вообще молчал. По разному выполнена была коммутация на текстолите в районе разъемов. Обошлось установкой одной перемычки. Какие ДСП были - уже не помню. |
тю
Мелиор, непоидет
софты разные |
Мелиор
тю, т.е. под каждый софт свой мотор? А в чем у них разница? Интересно чисто теоретически. Трехфазник он и есть трехфазник, чем они могут отличаться по управлению? |
Александр Михалыч
Мелиор писал: | тю, т.е. под каждый софт свой мотор? ... . |
Скорее, - под определенный конфиги, - свой определенный софт.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 21:47
Мелиор писал: | .... с ним двигатель только дергается |
Мелиор, Слав, а ты модуль на машинке пытаешь, или на столе?
На столе, (или без ремня), дергание и рывки мотора, - иногда это вполне допустимое явление. |
Мелиор
Александр Михалыч, нет, подергивание микроскопическое, вал не совершает даже оборота, а с модулем с другим DSP крутится нормально |
Mitya80
Двигатели одинаковы везде!!!!! Одним мотором пользуюсь на стенде, проверено! Ищи прошивку (конфигурацию) под свой DSP и будет счастье! |
yura14
Mitya80 писал: | ...... Ищи прошивку (конфигурацию) под свой DSP и будет счастье! | Да!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 16:57
Мелиор, ЛС на всякий случай. |
Антонов007
есть ли гарантия что новый модуль рабочий ? |
