Punisheru
Стиральная машина Candy CM2 106 16S, модуль MDL 41013518, прод. N 31000960. Проблема после выбора любой програмы и нажатии кнопки старт включает блокирувку люка и дальше ничего не происходит нет набора воды нет вращения двигателя, тишина . Блокировка работает. В автотесте, при нажатии старт, отключиает блокировку и тишина . Ошибок нет ни в автотесте ни в eprom ? На Candy при включении програмы проц сначала должен прописать её цикл в область переменых значений eprom и после нажатия старт выполнять. Вот и проблема прописывает но не выполняет ?
Ясно что это прошивка, скачал с bineep. Сегодня скачал с eeprus проверю ? |
Punisheru, Откуда: ....................................? |
Punisheru
Kaskad11
Punisheru, 7 лет на форуме и ни одного сообщения? Что ж ты ремонтируешь? |
тю
Punisheru
Что жаба жаба душит, шаровики !
Сообщений нет потому что обходился без горе советов (ткни сюда, втыкни туда ) ! Но дали плату Candy а стиралка уже полгода в мастерской у кулибинов которые перевтыкали передёргав всё подряд (лезя и в прошивку и переверию, добив до мертвизны) !
У меня в ремонте Candy небыло, вот и решил спросить у бородачей ? |
аliеn
Punisheru писал: | Сообщений нет потому что обходился без горе советов... |
горе советы - это ответ на горе вопросы... |
Kaskad11
Punisheru, ты бы попридержал коней. Пишешь безграмотно, неисправность описываешь как рядовой клиент. Не надо щёки надувать, тут и не таких видали. |
Антонов007
что хотите услышать - подкинуть модуль , мотор грамотно..всё заработает |
Rainfue
Попробуй Мастера, вызвать должно помочь!))) |
аркаша-10
Punisheru, .....вот и решил спросить у очумельцев. Не совсем понятно кого ты называешь очумельцами, народ здешний привык к другому обращению, а очумельцы все как один у бороды, иди к нему он будет рад, может пряником угостит. А по теме, негоже после самоделкиных ковыряться, так и присутствующим здесь негоже разгадывать и твои загаданные ребусы, бывай здоров. |
