ПММ BEKO DIS 5830 Причина не останавливающейся мойки.
KVY
Сообщение #1 от 17/10/2019 20:52 цитата
Здравствуйте. Не могу определить причину не останавливающейся мойки. В начале подгорели контакты на сливной помпе, соответственно сгорел симистор Z3m и резистор 300ом. Все заменил. При проверке на любой программе не сливает воду, хотя при старте насос работает нормально. В работе останавливается, думает и начинает снова заливать воду. Ошибок не выдает. Тен, мотор, NTC прозваниваются. Куда копнуть не знаю. Всем откликнувшимся буду очень благодарен так как Beko попадается редко.
тю
тю
Сообщение #2 от 17/10/2019 20:55 цитата
мастер что говорит ?
KVY
Сообщение #3 от 17/10/2019 21:02 цитата
Я практикуюсь больше по СМА. Поэтому и задаю вопросы по ПММ. Если есть догадки то буду благодарен за путь к разрешению моей проблеме т.к. мойка однокласника. Не хотелось бы ударить лицом в грязь
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 17/10/2019 21:08 цитата
KVY писал:
не сливает воду, хотя при старте насос работает нормально. Ошибок не выдает.
Паралельно сливной помпе ПОДКЛЮЧИ лампочку, всё увидишь сам, не надо будет создавать тем, разоблачающих "професионализм" автора.
Сообщение #5 от 18/10/2019 10:09 цитата
KVY, заполняйте Профиль...
Dima_Fisher
Dima_Fisher
Сообщение #6 от 28/10/2019 17:07 цитата
недовольство, огорчение
