Дмитрий Лакримасов
Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с СМА Lg wd80185s.
Коротко о проблеме: По словам супруги щелкнуло и больше не включалась. Разобрав машинку и плату увидел прогар на реле питания силовых ножках. дорожки восстановил пропаял. собрал машина запустилась но при нажатии ВКЛ. сразу же блокируется люк. сняв замок на клеммах висит 220в. Реле питания в норме. реле убл тоже не в замкнутом сост. |
тю
мастера пригласить попробуй |
Дмитрий Лакримасов
да, так и сделал - заменили модуль) спасибо |
Lexey77
[quote="Дмитрий Лакримасов"]да, так и сделал - заменили модуль) спасибо[/quote]
И почем же отдал за модуль, если не секрет? |
Дмитрий Лакримасов
Антонов007
ваш отремонтирует и того 9000 в карман |
regiss
Антонов007 писал: | ваш отремонтирует и того 9000 в карман |
Антонов007, в чем смысл НАБИВАЕМЫХ тобою такого рода постов??? |
Антонов007
несправедливость какаято ..
а блокурует сма сама люк смотреть какая ошибка ..
элементарно Ватсон .. |
