Ст. машина Indesit WISL 83
BADEDIA
Сообщение #1 от 12/11/2019 04:32 цитата
Всем здравствуйте. Машина не показывает код ошибки. При включении дверца замыкается, горит индикатор стирки (4 ч.). Никаких действий не происходит.
Разобрал, провел внешний осмотр. Барабан вращается. Материнскую плату протёр спиртом (внешне норма). Ранее в машине был заменен датчик температуры и нагревательный ТЭН (работала исправна долгое время).
Предполагаю что проблема в материнской плате.
Подскажите куда копать?
тю
тю
Сообщение #2 от 12/11/2019 08:44 цитата
прошиву слей и сюда
Valeriynew
Сообщение #3 от 12/11/2019 09:59 цитата
BADEDIA, компьютерщик? Клапана по воде проверялись? Вода вообще поступает?
Сообщение #4 от 12/11/2019 10:27 цитата
BADEDIA, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
тю
тю
Сообщение #5 от 12/11/2019 10:38 цитата
Valeriynew, самый умный ?
Valeriynew
Сообщение #6 от 12/11/2019 10:45 цитата
тю, не проверив периферию сразу швею-мотористку включать? Так получается?
BADEDIA
Сообщение #7 от 12/11/2019 11:01 цитата
Valeriynew писал:
Клапана еще не проверял. Машина при подаче электроэнергии не реагирует на нажатие клавиш. Горит один светодиод сигнализирующий о процессе стирки и все. Вода осталась в барабане после стирки (солью через пробку).
тю
тю
Сообщение #8 от 12/11/2019 11:06 цитата
тю писал:
прошиву слей и сюда
ДОБАВЛЕНО 12/11/2019 12:08
тут слепой глухому обьяснает куда копать ..... умора
BADEDIA
Сообщение #9 от 12/11/2019 11:23 цитата
Я понял почему меня назвали компьютерщик. По слову материнская плата. Да, действительно, в компьютерах разбираюсь больше. По стиральной машине менял нагревательный ТЭН, датчик температуры, подшипник барабана - успешно. А сейчас машина подсказки не даёт (код ошибки). Попробую что нибудь сделать.
