Вертикалка Электролюкс ремонт элемента крышки
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 16/11/2019 17:03 цитата
Сдохла крышка элемент ручка+крючок, в результате естественного износа
Крючок ходит на половину при открытии крышки. Вставляешь тонкую отвертку между крючком и ручкой крышки - открывается. Купить отдельно от крышки не возможно, крышка в сборе стоит дорого. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Кто нибудь такое делал? Клиентка в другом городе!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
pasha-4
Сообщение #2 от 16/11/2019 17:06 цитата
Ну так на выступ крючка надень что нибудь- термоусадку например
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 16/11/2019 17:08 цитата
quazatron, да мы тут больше по украино-российской политике. Тебе в проф раздел. Правда тебе сразу зададут вопрос "а мастер что говорит", не обращай внимания это что-то типа пароля
gsn
gsn
Сообщение #4 от 16/11/2019 18:31 цитата
quazatron, как вариант, отформуй деталь с износом в пластилине, исправь износ в пластилиновой зеркальной копии, и отлей эпоксидкой, или другой подобной пластмассой, или на 3d принтере забалобесь по макету оригинала.
Я в 90-х из эпоксидки от бедности отливал шестеренки на видики, ну не было их у нас вообще!..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 16/11/2019 20:20 цитата
quazatron, модель люкса и какая именно деталь изношена?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 от 16/11/2019 22:14 цитата
quazatron, значт пришло время менять технику. Выбрось её нах и купи новую. улыбка
quazatron
quazatron
Сообщение #7 от 16/11/2019 22:22 цитата
Мелиор,
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 23:23
Nik_Al, клиентам купить?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 23:24
pasha-4, термоусадку поставишь - быстро истреться.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 от 16/11/2019 22:26 цитата
quazatron писал:
Nik_Al, клиентам купить? .
Тебе не привыкать. Не первый раз уже так делаешь. голливудская улыбка
quazatron
quazatron
Сообщение #9 от 16/11/2019 22:35 цитата
Nik_Al, если я сломал клиентское оборудование... А тут естественный износ. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 23:36
Мелиор, Круглый злеммент - толкатель крючка + сам крючок (выступ). Друг-о-друга трется, вот и износ. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
непоседа
непоседа
Сообщение #10 от 16/11/2019 22:37 цитата
Медную пластинку под нагрев паяльника впечатать на место износа.
quazatron
quazatron
Сообщение #11 от 16/11/2019 22:40 цитата
Клиентка звонила и дала отбой. Не может она в этот выходной. А я в Москву езжу (на закупки) сутки-через-трое. Выходной у меня редко попадает. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение . Пусть пока пользуется отверткой при открывании!!!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 23:41
непоседа, я хотел на суперклее приклеить что нибудь на выступ крючка.
непоседа
непоседа
Сообщение #12 от 16/11/2019 22:45 цитата
Там надо учесть ползающий эффект , а не зацеп.ИМХО
gsn
gsn
Сообщение #13 от 16/11/2019 22:55 цитата
непоседа писал:
Подобное я делал в венгерских ЛПМ на Веговских магнитолах, в автостопе был пластиковый выступ, и часто обламывался, так я возил с собой млт2, паяльником вплавлял по месту, откусил, и отлично!
А какая пластмасса на этом люксе хз, может и не вплавится.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 23:01
quazatron, кстати, ещё как вариант, нахреначь на место износа эпоксидной шпаклевки, после полного высыхания надфилями придай нужный профиль.
quazatron
quazatron
Сообщение #14 от 16/11/2019 23:05 цитата
gsn, не пойдет такой вариант. Это не в моем городе. Нужно сделать все за 2-3 часа. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 00:06
Еще не факт что крышку можно разобрать.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 16/11/2019 23:12 цитата
quazatron, а, так ты крышку не разобрал! Тогда откуда ты знаешь что там внутри такая конструкция, как ты накалякал?
Что такое "кубок мира винт крест барабана медведь"?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #16 от 16/11/2019 23:14 цитата
quazatron писал:
Ты часто так ломаешь? Как ты умудряешься так... хммм...
В моей практике ещё ни разу нее было чтобы я клиентское угробил и покупал ему новый.
quazatron
quazatron
Сообщение #17 от 16/11/2019 23:16 цитата
Мелиор, ну так ручку снял, и все видно!!! Отвертка тонкая (плоская) же вставляется что бы открыть крышку!!!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 00:22
Мелиор писал:
https://remochka.ru/model/electrolux/ewt13931w-26370
Valeriynew
Сообщение #18 от 16/11/2019 23:32 цитата
quazatron, на выступ крючка пластиковый хомут затянуть и пускай колесико по нему скользить. И трения почти никакого, и открываться будет без проблем.
quazatron
quazatron
Сообщение #19 от 16/11/2019 23:37 цитата
Valeriynew, Самое дельное предложение!!! Попробую, спасибо!!! (нужен только тонкий хомут....)
