vit7025
Добрый день. СМА AEG L72660. Работает нормально, но появились проблемы.
1.Иногда при выборе программы с открытым люком не нажимая на СТАРТ начинает щелкать УБЛ и вылазит ошибка Е40.
2.Люк закрыт, выбираешь программу, нажимаешь СТАРТ, начинает работать помпа без остановки, стирка не начинается, после выключения УБЛ блокируется минут на 5-10.
Все это лечится выдергиванием вилки из розетки + время(всегда по разному).
Других проблем не наблюдалось.
УБЛ был заменен на новый, на всякий случай.
Подскажите куда копать. Заранее спасибо. |
Мелиор
vit7025
Мелиор, Если подскажите как его сделать, напишу результат. |
yura14
vit7025 писал: | Мелиор, Если подскажите как его сделать, напишу результат. | Как обычно - мука, вода. Соль по вкусу ... |
шайтан
Виртуоз болгарки
vit7025 писал: | Подскажите куда копать. | копай сюда
тю
vit7025, мастер что говорит ? |
vit7025
Мелиор, тест выдал ошибку Е34. Проверю прессостаты, отпишусь.
тю, один раз вызвал мастера, он мне за замену амортизаторов назвал сумму 9к рублей. Сделал сам за 700 рублей и 15 мин. С тех пор ремонтирую сам, сложного ни чего нет. |
vit7025, |
аliеn
vit7025 писал: | ...С тех пор ремонтирую сам, сложного ни чего нет. |
Похвально, ремонтируй сам!!! Зачем на форуме время убиваешь??? |
аркаша-10
vit7025, не лезь в пресс, там рыбы нет. Механику (замена амортизаторов) ты может и освоил, но брысь от электроники, тут не только электронику нужно знать, но и причины. Вердикт к спецу |
тю
аliеn писал: | vit7025 писал: | ...С тех пор ремонтирую сам, сложного ни чего нет. |
Мелиор
