Kaskad11
На указанной машинке модуль EWM 2000. После диагностического режима, при включении машинки на дисплее мигает ЕЕ0, машинка пищит, блокирует люк, начинает заливать воду. На нажатие кнопок не реагирует, программы не выбираются. Выключаем, включаем - всё ОК, машинка готова к работе.
Что означает ЕЕ0?
тю
все ОК
так должно БЫТЬ !!!!!!!!!!!!!!! |
Kaskad11
тю, так я как бы понимаю, что всё ОК. Хотелось бы знать, что машинка мне пытается сообщить? Может я неправильно из ДР выхожу (селектор на Reset & Power off)? |
аliеn
Kaskad11 писал: | тю, так я как бы понимаю, что всё ОК. Хотелось бы знать, что машинка мне пытается сообщить? Может я неправильно из ДР выхожу (селектор на Reset & Power off)? |
ага... затем ещё включить и выключить нужно... |
Kaskad11
Ясно. Значит правильный выход из ДР выполняется в два этапа. Всем спасибо.
Прошу отметить тему как решённую. |
regiss
Kaskad11 писал: | Может я неправильно из ДР выхожу (селектор на Reset & Power off)? |
Ясень пень, что не правильно!
Вот, уже минимум 20 лет как выход не меняется, запомни и выучи, как ОТЧЕ НАШ !
Kaskad11
regiss, ну для кого "ясень пень", для кого - тёмная ночь . У всех, доступных мне, источниках было написано как войти в ДР, а как выйти - ни слова. |
Valeriynew
Kaskad11, это очень "хорошая" ошибка. Она указывает на то, что ошибок нет... |
Антонов007
не всегда эта ошибка означает что ошибок нет ..стыкался не раз .. |
yura14
Антонов007 писал: | не всегда эта ошибка означает что ошибок нет ..стыкался не раз .. | Это означает. что в текущий момент ошибок нет. А в памяти они могут сидеть ( если ты их не сбросил ).  |
Kaskad11
В обще то, когда нет ошибок пишет Е00, а не ЕЕ0. А ЕЕ0 при выходе из ДР пишет всегда, хоть есть в памяти ошибки, хоть нет. Проверено. |
yura14
Kaskad11, есть тестовый режим ( там ты и видишь Е 00 при отсутствии " последней ошибки ", и то на 10-й позиции ). А есть ещё и диагностический режим. Выходя из тестовой программы, " попадаешь " в диагностический. Тут тоже идёт залив воды, вращение барабана. И главное - в этом режиме проверяется температура нагрева ( до 60 * ), ну и т.д. В тестовом режиме можно проверить 16 значную конфигурацию, а так же изменить её на нужную. Ну и много ещё чего...... Лень писАть.  |
sashko65
Kaskad11
yura14, если "лень писАть" - может в личку сбросишь . Я бы почитал. |
yura14
Kaskad11 писал: | yura14, ........ Я бы почитал. | .....П. Цибочкин. "Особенности диагностики и ремонта стиральных машин Electrolux и Zanussi с системой управления EWM 2000. "Ремонт & Сервис", № 5, 2005, с. 50-53. В некоторых моделях может быть сообщение ELE вместо EE0. |
Kaskad11
yura14, я это уже читал. Про "... много ещё чего..." там ни слова. |
Антонов007
нашли чем голову ломать..
но раз было в сервисе по нолях а сма не стартует , пока режимы в сервисе полноценно не прогнал .. |
yura14
Антонов007 писал: | .......но раз было в сервисе по нолях а сма не стартует , пока режимы в сервисе полноценно не прогнал .. | Басня Ивана Андреевича Крылова. |
Valeriynew
Антонов007 писал: | но раз было в сервисе по нолях а сма не стартует , пока режимы в сервисе полноценно не прогнал .. |
Это видимо из серии "По щучьему велению, по МОЕМУ хотению" прогоню и все заработает... |
Антонов007
к сожелению так было раз ... вы ещё в танке не горели ..  |
