ПММ Whirlpool ADP 5967 при нагреве периодически выключается.
kpush
Сообщение #1 от 16/01/2020 00:01 цитата
Машинка:
Whirlpool ADP 5967 WHM
Servise 8542 967 61720
Serial 33 0148 012636
Проблема:
при нагреве начинает работать в таком цикле:
- включается реле нагрева, подается 220 на ТЭН, при этом напряжение "просаживается" на 3 вольта.
так работает 1-3 секунды
- кратковременно все выключается: индикация, реле отсчелкиватся длится это не более 1 секунды.
- все включается, кроме реле и так работатет 2 секунды. На ТЭН напряжение не подается.
Вот видео как это выглядит: https://youtu.be/VbIV7m0Zpqg
После все по кругу, иногда это заканчивается тем, что увеличивается интервалы работы ТЭН и далее он греет нормально. После его выключения по программе и остывания, он снова так же не может нормально включится. Иногда раза 2 так "мигнет" за весь цикл и моет отлично.
Что я делал:
- очистил плату от попавших туда тараканов и грязи от их сгоревших тушь
- проверил отдельно работу ТЭН таким образом: если из платы вынуть разъем ТЭН, то никаких "миганий" не происходит, все работает только не греет. При этом если просто отдельным проводом подать питание на ТЭН, то тут же периодический процесс мигания повторяется, как описано выше.
- при этом ТЭН с корпусом имеет разрыв померенный тестером до 2МОм, между контактами ТЭНа 26 Ом, как и положено и греет он нормально, когда работает.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что надо сменить ТЭН ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 16/01/2020 01:55 цитата
kpush писал:
надо сменить "ремонтника"
kpush
Сообщение #3 от 16/01/2020 07:17 цитата
Отключил ТЭН совсем, снова получил мигание, правда очень редко всего 2 раза минут за 15 работы.
Следовательно это не ТЭН и странно, почему код ошибки не показывает индикатор.
олса
Сообщение #4 от 16/01/2020 09:09 цитата
Я думал, что тараканов больше нет. А вон оно что-все в Питере!
Машина в переноску включена ?
kpush
Сообщение #5 от 16/01/2020 09:27 цитата
олса писал:
Хорошо, я попробую соединить толстым кабелем от счетчика на входе.
Действительно, там проводка, у розетки сделана 1,5 мм кв кабелем
и расстояние порядка 20 метров и не видно чем проложена в стене и как соединена.
И с включением электрочайника на кухне период "моргания" уменьшается.
Сообщение #6 от 16/01/2020 10:27 цитата
kpush, неодобрение
