ПММ Bosch SMV69T40RU\44 ошибка Е22
gribnik
Сообщение #1 от 18/01/2020 02:59 цитата
Добрый день. Вызвали на данный аппарат , сразу сказали, что совсем недавно уже вызывали мастера , он заменил помпу машинка кое как поработала пару стирок ( не полноценно ) и снова заглючилась ( старую помпу он не оставил , я думаю в ней проблем не было по факту ).
Как себя ведет аппарат : в начале мойки нормально опустошает поддон от воды, далее начинает заливать воду в расширительный бачок , но сразу же открывает клапан и переливает воду из бачка в поддон ( эти два процесса происходят одновременно) . на этом этапе проблем не возникает ( я так понял, что по геркону машинка определяет , сколько ей нужно воды ) . Вся беда начинается перед полосканием , машинка начинает откачивать воду и одновременно пытается заполнять расширительный бачок ( и клапан снова открыт ) , как итог она начинает зацикливаться , то зальет около литра - то сольет , через какое-то время выдает е-22 ( ошибка по засору фильтра , очевидно, что насос и фильтр тут не причем , слив работает отлично и вся беда в том , что клапан открывается в тот момент , когда должен быть закрыт).
Клапан вынул перебрал , в нем проблем нет , да и открывается он не произвольно , а подачей напряжения. не могу понять, что заставляет этот клапан открываться не в те моменты , думал как вариант пробой или утечка семистора , но в течении всей работы он закрыт и открывается именно невпопад , на всякий случай вынул модуль и все же прозвонил всю цепь управления клапаном - проблем не каких не увидел .
соответственно два вопроса : 1) что может заставлять открываться этот клапан в момент , когда начинает наполняться расшерительный бачок ( обычно он открывается , уже после наполнения бочка через какое время...)
2) каким образом машинка видит воду в поддоне ?? просто пресостата в этой модели нет ( я его не увидел ) , если она видит воду по нагрузке на циркулирующий движок , то она должна его хотя бы на секунду пускать, но она этого не делает...
и да , если в нужный момент просто снять разъем с клапана и подождать пока бачек нормально наполниться, а потом разъем одеть обратно , то весь цикл идет без проблем , т.е. очевидно что беда именно в клапане , открывающемся не в тот момент...
  1.rar  70.82 КБ  Скачано: 15 раз(а)
  2.rar  53.35 КБ  Скачано: 9 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 18/01/2020 20:30 цитата
gribnik писал:
Что то мне подсказывает, что беда в "мастерах", которые:
1. Не знают, как это работает, но "ремонтируют".
2. Ставят помпы не те, что стояли, но "такие же" - на вид.
тю
тю
Сообщение #3 от 18/01/2020 21:12 цитата
классно!
gribnik
Сообщение #4 от 18/01/2020 23:38 цитата
regiss писал:
gribnik писал:
вы хотите сказать, что тот , кто был до меня поставил помпу другую и она вносит глюки такого плана? Я с вами не спорю и возможно Вы с таким сталкивались, но все же , каким образом "другая" помпа может вызвать такой глюк ? другое сопротивление обмотки? или в чем там может быть нюанс ? ( и я в целом думаю, что изначально беда была не в помпе , а в открытии этого клапана , а человек не вникая просто заменил насос увидев код ошибки , но это лишь догадка...)
