ПММ Bosch SMS53N18RU/44 греет через раз
Диматлт
Диматлт
Сообщение #1 от 03/02/2020 10:22 цитата
Добрый всем день!
FD.9110 00272
модуль 9000.588.642
Проблема следующая, думаю, местные мастера сталкивались с таким: По износу втулок был самостоятельно заменен цирк. насос (9000.658.861 ---> 9001.230.206). Он оказался поменьше размером, как диаметром ТЭНа, так и сердечником двигателя. Но мощность ТЭНов одинаковая на обоих (2,08kW). Сопротивление цепочки термисторов тоже близкое при одинаковой температуре (18,8 кОм на старом 9000.658.861, 18,7 кОм на новом 9001.230.206 при одинаковой Т). До замены насоса, к сожалению, не диагностировал, грел ТЭН или нет. Но мыла ПММ плохо, через раз. Сейчас, на новом насосе, ТЭН то греет, то нет, может не греть 3-4 мойки, потом включиться. Как я понял, ПММ в начале мойки делает тест ТЭНа, кратковременно включая его на несколько секунд, и смотрит динамику изменения сопротивления термисторов. Когда на этот тест уходит секунд 5-6 - ТЭН в дальнейшем будет греть, если на тест уходит секунды 3 - то мойка будет холодной водой. Как я понял, это проверка на наличие воды или целостность ТЭНа, могу ошибаться. Проводка вся целая. На модуле визуально все ОК. Реле ТЭНа исправно щелкает и напругу выдает. До ТЭНа она доходит. Утечек по ТЭНу на землю нет. Временно перевел на горячую воду, но моет плохо.... Сразу скажу - мастера вызывал, он долго думал и сказал, что скорее всего нужно менять контроллер на новый, или перекидывать старый проц на новый контроллер. Подскажите, какие мысли у кого?
Сообщение #2 от 03/02/2020 10:28 цитата
Диматлт, недовольство, огорчение
Диматлт
Диматлт
Сообщение #3 от 03/02/2020 10:35 цитата
Заполнил.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 03/02/2020 11:49 цитата
Диматлт писал:
...нужно менять контроллер на новый, или перекидывать старый проц на новый контроллер.
поподробнее этот момент...
Диматлт
Диматлт
Сообщение #5 от 03/02/2020 11:59 цитата
Как я понял, мастер заподозрил неисправность контроллера, и предложил 2 варианта решения: дорогой - замена контроллера на новый, и дешевый- манипуляции с платой-донором и родным процессором.
Нашел похожую тему: http://monitor.espec.ws/section7/topic241629.html
Предлагают смотреть на обратную связь тэна по току. В принципе, я не жадный и готов заплатить мастеру, если у него есть четкий алгоритм ремонта. Но пока мастера предлагают лишь замену блоков без всякой гарантии, до результата. Похоже, придется идти за новой посудомойкой...
Сообщение #6 от 03/02/2020 12:12 цитата
Диматлт, из Правил "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 03/02/2020 12:23 цитата
Диматлт писал:
Так а что теряешь время???
Диматлт
Диматлт
Сообщение #8 от 03/02/2020 12:27 цитата
Денег все-таки жалко пока. К электронике имею некоторое отношение. Есть паяльная станция, фен и т.д. Мог бы сам починить, если бы знал что улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 12:53
xarl писал:
Извините за нарушение. Но пока мастера предлагают лишь экономически невыгодный ремонт, контроллер ~15т + насос-тэн ~7т + работа. И смысл такого ремонта? Проще купить неbosch ПММ. Да, я не мастер по ремонту ПММ, но bosch из меня скоро его сделает рёв в три ручья
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 03/02/2020 13:01 цитата
Диматлт писал:
Есть паяльная станция, фен и т.д...
так замени все детали подряд... чтоб лишних мыслей не было... гы-гы
Диматлт
Диматлт
Сообщение #10 от 03/02/2020 13:24 цитата
аliеn писал:
Диматлт писал:
Смешно, спасибо браво!
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #11 от 03/02/2020 13:25 цитата
аliеn, ,,бульдозер,,? голливудская улыбка Весч. Ну заменит, а шить то чем будет?
Диматлт
Диматлт
Сообщение #12 от 03/02/2020 13:32 цитата
Посмотрел тест-меню, в памяти висит Е11. NTC, провода, контроллер.
аliеn
аliеn
Сообщение #13 от 03/02/2020 13:42 цитата
FreddikMerfi писал:
...Ну заменит, а шить то чем будет?
Ну... для начала и так сойдёт... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 13:46
Диматлт писал:
18,8 Ом на старом 9000.658.861, 18,7 Ом на новом 9001.230.206 при одинаковой Т...
пи...шь косой, зимой не пашут... гы-гы
Диматлт
Диматлт
Сообщение #14 от 03/02/2020 14:00 цитата
Диматлт писал:
Ну почему же сразу пи...жу улыбка Сам мерял. Это R последовательно соединенных NTC. Крайние контакты разъема.
аliеn
аliеn
Сообщение #15 от 03/02/2020 14:10 цитата
Диматлт писал:
Диматлт писал:
тогда тебе за новой посудомойкой пора. не подходит помпа по сопротивлению NTC, у родной должно быть в 1000 раз больше... Привет !
Диматлт
Диматлт
Сообщение #16 от 03/02/2020 14:16 цитата
Признаю ошибку, я точно косой, размерность попутал. классно! конечно же - кОм. Запустил тест, скажите, он мне даст что-то?
Роман Романов
Сообщение #17 от 03/02/2020 14:18 цитата
xarl писал:
" По износу втулок был самостоятельно заменен цирк. насос (9000.658.861 ---> 9001.230.206)" Зачем? Втулки не дешевле поменять?
Диматлт
Диматлт
Сообщение #18 от 03/02/2020 14:21 цитата
Роман Романов писал:
xarl писал:
Ещё и вал был проточен, увы...
аliеn
аliеn
Сообщение #19 от 03/02/2020 14:25 цитата
Диматлт писал:
не знаю твоих способностей...
расскажешь итог
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 14:30
Диматлт, танцуй от того, что ТЭН включается микроконтроллером по давлению, создаваемому рециркуляционным насосом. В свою очередь давление определяется тем же микроконтроллером по току, потребляемому тем же рециркуляционным насосом.
Evgenij75
Сообщение #20 от 03/02/2020 14:53 цитата
Дьявол кроется в мелочах...
