сма BOSCH WAS20440OE/09 резкий старт.
На страницу 1, 2, 3  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 15/02/2020 15:54 цитата
Принесли модули, проводку, замок, пресс и мотор. Модель WAS20440OE/09. Программа Отжим, 400 об. мин. (13мин). Запускаю. Вкл насос, затем резкий старт мотора и остановка. Время перескочило на 0:01. Ещё пытается стартонуть, и вновь резкий старт. и т.д. несколько попыток и конец программы.
Было так на BRANDT WOR... Был неисправен диод в цепи тахо. Здесь же битого в цепи тахо не обнаружил.
Сигнал тахо на ноге проца ограничен 5в. Т.е. когда мотор не крутит, на ноге проца 5в. При вращении появляются провалы до нуля. Меняется только частота.
Двигатель установлен от другого BOSCHа, без среднего вывода статора, реле "разгонное" перемкнуто, чтоб по любому шло на полный статор.
Правильный ли сигнал тахо на проце?
Сообщение #2 от 15/02/2020 16:40 цитата
стопыч, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 15/02/2020 17:18 цитата
xarl, извиняюсь. Завтра съезжу, посмотрю модель сма и исправлю.
Привозивший сам позвонил. xarl, исправил.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 15/02/2020 18:38 цитата
стопыч писал:
Сигнал правильный.
Мастер по СМА "РЕЗКОСТЬ" старта мотора видит на глаз, и тут же определяет, симистор это, или тахо.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 от 15/02/2020 18:57 цитата
прозвонка всё решает причём быстро .. смех
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 15/02/2020 19:34 цитата
стопыч писал:
Двигатель установлен от другого BOSCHа...
шкив придави при пуске подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 15/02/2020 19:41 цитата
regiss,Антонов007, спасибо. Тестером симистор, как исправный.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 20:42
аliеn, придавливал палочкой. Не помогало.
yura14
yura14
Сообщение #8 от 15/02/2020 19:48 цитата
стопыч писал:
.... Тестером симистор, как исправный. .....
смех Если только в тестере батарейка на 220V. ....стопыч, почитай на досуге, что такое лавинный пробой в полупроводниках.
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 15/02/2020 19:56 цитата
При выборе программы отжим, светится снежинка, разве не спиралька должна светиться?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 20:57
yura14, ищу вже, куда дел баночку с симами... улыбка
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 15/02/2020 19:59 цитата
стопыч, тестером симистор не проверить. Проверяй собрав схему на лампочку (как нагрузку) или меняй на заведомо рабочий.
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 15/02/2020 20:42 цитата
Замена симистора не помогла. Ну и ладно, теперь на него уже не грешить.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 21:48
Ща подслушал, при остановке мотора и реле реверса отбрасывается. Мож проц выключает, а мож 9в проваливается??? Морда не моргает и не притухает при этом.
Ща подпаяюсь и посмотрю вольтметром.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 21:50
мотор заведомо исправный подставил, ничего не поменялось.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2020 21:58
На программе отжим, время сбрасывается на 0:01 сразу при старте насоса. А на программе Деликатный Отжим, время идёт само собой на уменьшение, а мотор так-же (старт-стоп).
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 от 15/02/2020 21:04 цитата
стопыч, на некоторых бошевских движках тахо как на стандартных движках, ты глянь его, бывает он сползает. Сталкивался пару раз.
стопыч
стопыч
Сообщение #13 от 15/02/2020 21:40 цитата
На двух моих моторах и тахо, и магниты на месте . Привет !
Вместо 9в у меня 8,6в (мультик китайский). Но в момент щелканья релюхами, 8,6в стоит, как у волка на морозе. Ни на десятую на проседает.
Еще чего заметил: Время сбрасывалось при пуске насоса. Отцепил насос совсем. Время сбрасывается при включении реле реверса. А на другой программе (деликатный отжим) оно не сбрасывается, хоч с насосом, хоч реле... Може - шитие мое?!
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 15/02/2020 21:56 цитата
стопыч, как то упустили... а что в сервисе???
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #15 от 15/02/2020 21:56 цитата
стопыч, может прочитал между строк! Но как себя ведёт пресостат? Проверял?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 от 15/02/2020 22:12 цитата
клиент на что жаловался ?
стопыч
стопыч
Сообщение #17 от 15/02/2020 23:02 цитата
аliеn писал:
Мож не так туда иду... Селектор на 6 часов, кнопка оборотов, селектор клац по часовой. Загорается средний ряд значков и три восьмерки. Старт часто мигает. Дисплей тут же тухнет. Поворачиваю селектор на первую позицию, жму старт, замыкается замок, горит, не мигая, старт и ничего не происходит. Дислей не светит ни чем. Только на третьей позиции жму старт, на дисплее горит 10, работает насос и двигатель так-же (старт-остановка, пааауза, опять старт-остановка двигла...). На всехдругих позициях ничего на дисплее и двойной бип при нажатии старт.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:04
FreddikMerfi писал:
Нет, не проверял.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:09
Антонов007 писал:
Изначально сгорел мотор. Предыдущий тзнменялкин нашел мотор без среднего вывода статора и привезЮ чтоб я соеденил. я припаял замыкалку на "разгонное" реле и всё. Как оно было при торелом моторе я не видел.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:23
там еще на проводке сенсор положения барабана, на проводке есть (SEUFFER). Мож от того всё? У меня только проводка с мотором и модулями. Ну пресс, замок, датчик темп-ры ещё.
стопыч
стопыч
Сообщение #18 от 15/02/2020 23:40 цитата
Впервые этот датчик вижу. Зто ж не вертикалка с парковкой. На зачем он там?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 00:59
я уперся в отжим... Поставил полоскание, жму старт, замыкает замок, дрыг короткий насосом, потом старт-остановка двигла...
Проц mc9s12c128cpb. С какого адреса и по какой его читать? в даташите не пойму. 0000 - 3FFF и 4000 - FFFF. Так?
аliеn
аliеn
Сообщение #19 от 16/02/2020 00:19 цитата
стопыч писал:
3D сенсор. Колебания бака определяет. И висит он как раз на шине. Отключи его в конфигурации.
стопыч
стопыч
Сообщение #20 от 16/02/2020 00:29 цитата
чтоб отключить надо б знать как в конфигурацию попасть и где там он...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 01:38
Ну в конфиг вродь идет. Если это оно... На 9 часов и против часовой. Так? А где там этот датчик ?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 01:56
3-0-1-0-0-0-0-0-2-1-0-1-0-0-2. Вот чего у меня в модуле. На бумажке так-же кроме 6-й позиции. На бумажке шестая позиция X, а в модуле показует 0.
