СМА Bosch WLX243640E не корректная работа программ
Роман Романов
Сообщение #1 от 17/02/2020 18:06 цитата
Всем доброго времени суток.
СМА Bosch WLX243640E/01, FD 9103 001206, 881030264744012064. При выборе любой программы стирки (кроме "быстрая 15 мин") происходит следующее: срабатывает УБЛ (индикация это не отображает), далее машина периодически включает двигатель как на стирке и делает это на протяжении около 10 мин. поду не набирает, далее слив. На режиме "быстрая 15 мин" проходит весь цикл с заливом воды - это единственная программа, которая работает корректно.
В памяти была ошибка F03- сброшена.
До этого была неисправность - залит разъем платы индикации, машина не включалась.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 17/02/2020 18:11 цитата
Роман Романов писал:
...будете выбрасывать или отдавать в ремонт???
Роман Романов
Сообщение #3 от 17/02/2020 18:21 цитата
Она, собственно, уже в ремонте.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 от 17/02/2020 18:34 цитата
отвёз? вот и хорошо!!! ...поздравляю, скоро будет правильно работать... классно!
Роман Романов
Сообщение #5 от 17/02/2020 19:04 цитата
Привез. К себе. Починяю. С такой неисправностью не сталкивался.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 от 17/02/2020 19:17 цитата
ааа... теперь понятно... браво!
вот и хорошо, что попала такая неисправность... даже интересно...
лан, не буду отвлекать... потом расскажешь, как починил...
Роман Романов
Сообщение #7 от 17/02/2020 19:29 цитата
Если нечего по сабжу сказать, то зачем все это писать..
аliеn
аliеn
Сообщение #8 от 17/02/2020 19:35 цитата
ты что то хотел спросить???
что???
SmartSer
SmartSer
Сообщение #9 от 17/02/2020 19:47 цитата
улыбка
Роман Романов
Сообщение #10 от 17/02/2020 19:50 цитата
Пардон.
Вопрос следующий: в чем может быть причина такой работы СМА? Так как одна из программ отрабатывается корректно, то неисправность периферии я отбросил. Подозреваю программный сбой.
yura14
yura14
Сообщение #11 от 17/02/2020 19:54 цитата
Пардон. ....... Подозреваю программный сбой.
Давай прошивку EEPROM сюда. равнодушие
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 от 18/02/2020 00:51 цитата
F 03 Неисправность системы слива воды (вода в баке не понижается до 1-го уровня в отведенный участок времени)
мало сбросить а лучше устранить смех
клапана оба исправно работают, пресостат , щётки , ешё на корпус обратить внимание ?
щас машинка заживёт...
Роман Романов
Сообщение #13 от 18/02/2020 08:18 цитата
yura14 писал:
Ок. Как считаю - выложу.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 08:20
Антонов007 писал:
Помпу уже меняли год назад, ошибка осталось. Пресс и щетки проверю.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #14 от 18/02/2020 08:55 цитата
Роман Романов, прежде чем портянку тут вывешивать, необходимо проверить всю периферию, от простого к сложному, но не наоборот. Просьба твоя в чем была то?
тю
тю
Сообщение #15 от 18/02/2020 12:19 цитата
во набросились на клиента !
БЕРИТЕ ОТГУЛЫ и туда !
там и решите ....раскажите.....покажите...
аliеn
аliеn
Сообщение #16 от 18/02/2020 12:36 цитата
...ещё чего придумаешь??? бяка
Роман Романов
Сообщение #17 от 18/02/2020 19:11 цитата
yura14 писал:
Слил прошивку.
  AT24c01b.rar  176 Байт  Скачано: 122 раз(а)
тю
тю
Сообщение #18 от 18/02/2020 19:42 цитата
жди.....
счас робин гуды подоидут......
ф-03 смех
yura14
yura14
Сообщение #19 от 18/02/2020 19:50 цитата
Роман Романов, смех F - 03 16 раз !
Роман Романов
Сообщение #20 от 18/02/2020 19:52 цитата
yura14 писал:
Может напутал. Не спорю.
