k0da
Добрый день,
Ищу совета от имеющих опыт с пмм Siemens/Bosch. Скажу честно, я не мастер. Хочу понять суть проблемы. Чешские мастера не берутся, хотят электроревизии.
Машинке четыре года. Всё началось с E19, после замены клапана обнаружил сгоревший транзистор, поменял. Итог машинка продолжает выдавать e19 через несколько секунд после включения. (до выбора программы и старта). Тестовая программа реагирует подобным образом.
После замены модуля (12007911) не набирает воду. В сервисном режиме останвливается на первом тесте с результатом 0. Аквастоп живой. Модуль пару раз открывал клапан когда:
1) машинка была вверх ногами и снятым насосом (в процессе тоже заменян на 12019637, люфтил)
2) при наклоне назад градусов на 30
Оба случая уже воспроизвети не могу. Посоветуйте куда еще посмотреть. |
аliеn
k0da писал: | Всё началось с E19, после замены клапана обнаружил сгоревший транзистор, поменял. Итог машинка продолжает выдавать e19 через несколько секунд после включения. (до выбора программы и старта). |
что за клапан и транзистор???
k0da
0404 00631199 Valve-outlet
[/img]
транзистор STN83003 Tranzistor NPN bipolární 400V 1,5A 1,6W SOT223 |
тю
тут НЕподершка BOSCH !
звони туда !
k0da
Если проблема с дозатором, почему нет e19 с новым модулем? |
regiss
аliеn писал: |
что за клапан и транзистор??? |
аliеn, вот тут ты не прав, от слова - совсем.
Взгляни на заводскую схему подключения. Там видно, что и клапан опорожнения, и диспенсер моющих средств висят на той же цепочке высоковольтных ТРАНЗИСТОРОВ.
По этому проц не различает, где - что, и в любом случае выкидывает Е19. |
аliеn
k0da писал: | Если проблема с дозатором, почему нет e19 с новым модулем? |
теперь понял...
k0da писал: |
После замены модуля (12007911) не набирает воду. |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:20
regiss, тут ДВА модуля рассматриваются... Фокусы, Воду набирает только "вверх ногами", а ты про Е19...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:28
а я тут клею клапан с транзистором к заливу воды... |
k0da
Набор возпроизвести не могу.
Был набор со старой помпой отсоедененной от стакана. Именно поэтому решился на заказ новой помпы.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:43
Пошел прозвоню диспенсер. |
тю
тю писал: | тут НЕподершка BOSCH !
звони туда !
k0da
Есть идеи по набору воды? Какой компонент диагностировать? |
аliеn
k0da писал: | Есть идеи по набору воды? Какой компонент диагностировать? |
Идей по набору воды много, от ведра до садового шланга...
При включении машина отслеживает пустой бак??? |
k0da
Да, слив включает. Потом дергает водораспределитель и включает насос.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2020 20:11
Если в бак налить воды, то включает ополаскивание |
аliеn
k0da писал: | Если в бак налить воды, то включает ополаскивание |
а если дать ей доработать это ополаскивание до конца??? |
k0da
Сливает, и "начинает" набор для основной мойки. Естественно валится снова на заливе. Просто символ крана и пищит |
аliеn
ошибка...какая??? что в сервисе??? |
k0da
Ошибки нет, в том то и дело. Моргает символ крана. Если снова налить воду то начинает мыть.
В сервисном меню? ошибок нет. Тест 1 не проходит |
аliеn
прозвони между сетевой вилкой и клапаном.
k0da
k0da
Добрый вечер,
x3.5 (там всего четыре контакта) не нашел, x3.1 звонится. |
тю
и че ?
мастера пригласить пора !!! |
