Farsh
Всем доброго времени суток, столкнулся с ремонтом СМА Ardo fl80e, Minisel800 546079300-01, неисправность такова при включении срабатывает убл, работает помпа короткое время, открывается клапан залива и начинает крутиться барабан, потом барабан останавливается и все, вне зависимости от выбора программы поведение одинаковое. Проверил мотор отдельно - работает. Мотор PF02-006-A , 220/240V, 14000 RPN, 450W 512022101 - обычный без среднего вывода переменка, тахогенератор работает, до процессора сигнал с него доходит, реле рабочие, транзисторы ими управляющие рабочие, симистор рабочий. (Все проверялось, поднагрузкой в т.ч. а потом еще менялось - без толку). Основное питающее напряжение 18в +-, после линейного стабилизатора 5в стабильные. Основная проблема в том что при подаче питания на плату, вне зависимости от подключенной периферии на 14 ноге процессора поднимается 5в (управление реле RL4) Т.е. при включении и первом вращении RL4 открыто, RL2 закрыто, потом RL2 открывается, а RL4 остается быть открытым. Если в этот момент принудительно покрутить ротор в другую сторону RL2 отключается, и мотор крутит в противоположном направлении. RL4 всегда открыто, на базу транзистора Q8 c 14й ноги всегда поступает сигнал на открытие. Если убрать этот транзистор и во время первого цикла покрутить мотор принудительно в нужном направлении, то после сработки реверса (включении реле RL2 ) плата крутит мотор в нужном направлении. Подозрительных сопротивлений по выводам процессора не обнаружил. Виноват проц или я что то упустил? Прошу помощи у коллективного разума. Плата индикации четыре кнопки и один сид. Селектор на 16 положений макс сопротивление около 46к. фото и схема по ссылке https://yadi.sk/d/P2GSf380zvJg3g |
аркаша-10
тю
Farsh, мастер ЧТО говорит !?
текста МНОГО ТОЛКУ 0 !!
Любимый раздел: LCD-телевизоры и плазменные панели [сообщений: 228] |
Farsh
аркаша-10, ставил разные режимы отжим первым делом, поведение одинаковое, сначала убл, помпа ненадолго, потом крутнет мотором по часовой (если с лица смотреть) клацнет реле реверса и стоит минут 10 (это в случае отжима)потом помпа минуты 3 и все цикл завершен, отпускает убл, мигает о завершении
тю, в данной ситуации мастер это я |
тю
Farsh, тут НЕ LCD ...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2020 22:59
значит нужен другой МАСТЕР !!!
тут НЕ подершка по СМА !!!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2020 23:01
Farsh, робин гуд подкатил аркаша-10, .... |
Farsh
тю, вы сталкивались с подобным поведением minisel800? |
аliеn
Farsh писал: | ...в данной ситуации мастер это я |
... в данной ситуации машинке крупно не повезло с мастером... |
Farsh
аliеn, обоснуйте, если вас не затруднит |
тю
я за него
ТЫ В ТАНКЕ !!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2020 23:22
это тоже самое
КУДА КОПАТЬ ( СМОТРЕТЬ)
в сторону мастера или мастерской !! |
аliеn
Farsh писал: | аliеn, обоснуйте, если вас не затруднит |
много лишних движений, не имеющих к неисправности никакого отношения |
тю
Farsh
аliеn, ну насчет лишних движений, спорить не буду, да и вообще спорить не буду, неисправнрсть я установил, как проблема с цепями контроля или управления приводного мотора, соответственно их проверил в первую очередь, ну и периферию, помпу прессостат, убл, мотор отдельно запустил в обе стороны, немного сопротивление задатчика режимов несоответствует, кнопки на дисплее, потом плату копать начал, печально будет если порт проца умер, который реверс делает, вот и решил спросить
ДОБАВЛЕНО 10/03/2020 22:42
тю, танк в последний раз видел в 2014м, а вы? |
тю
это НЕ помощь !
ЭТО ШАРА !!! |
Farsh
тю
твеэ LCD !!
тут СМА !!!
разницу чюеш ?
где х... а где палец ?
Антонов007
Сначала нужно заклинание рекс пекс ... |
Farsh
тю, у вас здесь ответов, больше чем у меня вопросов, может угомонитесь, уже? |
Антонов007
Фанат..потухни ... ! |
Farsh
Если на флуд отвечать и флудить, так и в передовики недолго угодить) |
Антонов007
Если пайки реле в норме и сами реле проц труп .. |
