SmartSer
Здравствуйте участники. Поступила заявка на ремонт СМА Bosch WLG2426WOE. После неоднократного отключения/включения электроэнергии СМА перестала запускаться. Включается, выбирается программа, при нажатии на кнопку старт - "бип-бип", убл не блокируется.
При активации сервисного режима показало - E?F? 16 (Точно не запомнил букву, 16 точно). После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя.
По СМА периферия проверена, по модулю - питание в норме, все управляющие сим в порядке. EEPROM на данном модуле 24С05? Кто знает? Обозначения на чипе нет.
З.Ы. Сломался старый комп (материнка), остался без программ и программаторов. На ноут установился только USBDM, EZP2010 c Windows Embeded дружить никак не хочет. Выложить прошивку не могу Есть возможность в местном магазине приобрести EEPROM с залитой прошивкой, если есть у кого прошивка на данную модель - поделитесь пожалуйста, попробую поставить. |
SmartSer
Антонов007
SmartSer
Антонов007, нет ещё, не заработало. сигнала с проца нет
24c02.rar 211 Байт Скачано: 173 раз(а)
yura14
SmartSer, Прошивка исправна ! |
Valeriynew
SmartSer писал: | После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя. |
Здесь немного непонятно. Выскажу свои предположения. Если "кажет обороты" значит с тахо все нормально. Проверить симистор и реле на модуле, проверить мегаомметром двигатель, прозвонить проводку... |
тю
Ispanec
Valeriynew писал: | SmartSer писал: | После сброса ошибки УБЛ блокируется в сервисном режиме если вращать рукой двигатель, но тест не запускается. В тестовом режиме если вращать вручную барабан то на дисплее кажет обороты двигателя. |
Как раз все понятно, модули этой линейки при неконтролируемом наливе воды или вращении баращении барабана блокируют люк. |
SmartSer
yura14 писал: | SmartSer, Прошивка исправна ! | Спасибо большое, но до последнего думалось что дело в прошивке |
SmartSer
Здорово парни.
После известных событий модуль опять таки попал ко мне. Только вот боюсь как бы не поковырянный |
