varga.jano
Вышеуказанная стиральная машина сломает предохранитель. Если я отсоединю разъемы панели двигателя, то нет. Резистор R162 SMD на плате управления перегорел. Что можно сделать? Каковы ваши мнения? Electrolux Mod.EWN14991K Type HI764113 Prod.No.914527723-00 |
yura14
varga.jano писал: | .... Если я отсоединю разъемы панели двигателя, то нет...... Что можно сделать? Каковы ваши мнения? .... | Поменять разъёмы ? |
varga.jano, |
varga.jano
Все в порядке. Я сделал это, заполнив профиль. |
varga.jano
Панель двигателя нужно было заменить. Резистор R162 на панели управления пришлось заменить. R162 = 6R8 SMD. Старая панель также не работала с тестовым двигателем. Старый двигатель не работал с новой панелью. Двигатель должен был быть отремонтирован. HALL-SENSOR необходимо заменить. |
kaa1969
Это ENV06 класс EWM 35 подвида. - с инвертором
Панель двигателя - наверное 3х фазный блок мотора
панель управления - наверное сам основной модуль
R162 = 6R8 SMD. (На моей плате он 5R6) на основной модуль
Уходит на pin 2 разъёма J18 - далее на 3x фазный блок и на катод диода D15
Что то на 3x фазном блоке много потребляет , если этот резистор горит.
А может кабель перетёрся где ? Посмотри. |
varga.jano
R162 , 5Vdc , J18/2.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 17:29
<a href="https://fotoload.ru/foto/911402/" target="_blank"><img src="https://fs3.fotoload.ru/f/0620/1591885333/150x150/ee23e44e64.png" title="" alt=""></a> |
varga.jano
varga.jano писал: | R162 , 5Vdc , J18/2.
<a href="https://fotoload.ru/foto/911402/" target="_blank"><img src="https://fs3.fotoload.ru/f/0620/1591885333/150x150/ee23e44e64.png" title="" alt="">p</a> |
varga.jano
[quote="varga.jano"]R162 , 5Vdc , J18/2.
<a href="https://fotoload.ru/foto/911477/" target="_blank"><img src="https://fs3.fotoload.ru/f/0620/1591897678/150x150/ee26fafbb7.jpg" title="" alt=""></a>
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 20:58
[/url]
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 20:59
varga.jano писал: | varga.jano писал: | R162 , 5Vdc , J18/2.
Антонов007
"Лебединое Озеро". .. |
washdoc
А теперь и на русском. ))
Антонов007
голубой серый коричневый 680ом чтоли.. |
kaa1969
Там... на разъёме 4 проводульки
1-15v
2-5v
3 RX_TX
4 - общий
Питание 5v коммутируется P_mos ключиком через оптику и ещё один транзистор и идёт через этот R162 на проц 3 фазного блока
чего там хорошего ждать , если этот резистор горит... |
varga.jano
К сожалению ! Я измерял 6,8 Ом до пайки.К сожалению ! Я учил русский в школе. Прошло пятьдесят лет."Лебединое Oзеро" в Большом Tеатре?Я просто на дне озера на «сцене» рядом с лебедями. |
varga.jano
varga.jano
varga.jano писал: | https://fotoload.ru/foto/911840/ |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 20:08
varga.jano писал: | varga.jano писал: | https://fotoload.ru/foto/911840/ |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 20:13
varga.jano писал: | К сожалению ! Я измерял 6,8 Ом до пайки.К сожалению ! Я учил русский в школе. Прошло пятьдесят лет."Лебединое озеро".. в Большом Tеатре?
На спектакле я могу быть только в грязи на глотке |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 20:15
[quote="varga.jano"]К сожалению ! Я измерял 6,8 Ом до пайки.К сожалению ! Я учил русский в школе. Прошло пятьдесят лет."Лебединое Oзеро" в Большом театре?
foto-01.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.73 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
