SUPER PAPA
Дачу затопило на 1 метр с стиральной машинкой.
Через 2 недели попробовали включить. Крутила 10 минут , потом завоняла не явным чем то. Оказывается компаунд не дал гари вонять на плате управления.
Двигатель во время работы очень нагрелся.
Потом высветилась ошибка 3Е
Далее двигатель перестал крутится.
Остыл и больше не крутится.
Но воду набирает и сливает нормально. Хотя на каких то программах стирки быстрый набор прекращается.
Индикация вся работает.
Помогите пожалуйста. У меня есть вся электросхема компонентов.
Что именно надо заменить ? Какой номинал ?
Диоды мультиметром звонятся нормально. Конденсатор полярный обгоревший СЕ1 показыввет правильно 10 микрофарад. А в другую стороны 233 микрофарада.
Я могу выложить видео платы этой в ютуб. Схема черная шим контроллер где питание 220 вольт заходит.
Двигатель ножем почистил на ягоре между пластин. От розетки нормально запускается. Стал мало искрить после чистки в районе счеток
Samsung WF R1061.pdf 2.41 МБ Скачано: 1321 раз(а)
SUPER PAPA, заполняйте Профиль... Тема прочитай Правила... |
SUPER PAPA
Вот это место с черными компонентами. Конденсатор СЕ1 покрыт нагаром с боку, это он правилбно 10 микрофарад показывает. А в обратной полярности 230 микрофарад. Диоды 20, 21 тоже ножки почернели . Но они норм тока в одну сторону пускают 0.6 в с мультиметра.
Микросхема шим почернела последняя ножка вроде .
https://funkyimg.com/view/35Xqr
Вот это же место с обратной стороны
https://funkyimg.com/view/35Xrb |
шайтан
Виртуоз болгарки
Чё же ты SUPER PAPA - дачу имеешь с полным фаршем и т.д., а мастеру заплатить за ремонт - жаба давит. Решил поступить "по-умному" - пришел на форум к этим же мастерам и пытаешься на халяву отремонтировать свой металлолом, мол ткните пальцем в неисправность, а я вам скажу спасибо (быть может - потом). Так вот что я тебе скажу - хрен ты угадал, такие халявщики здесь ежедневно табунами роятся
SUPER PAPA
конденсатор C2 не набирает
Вот почему видимо конденсатор и диоды почерневшие показывают, но схема не работает?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2020 13:58
У TNY266P почернела ножка DR
К ней подходит C2 , который не работает, смотрел мультиметром victor vc890d |
SUPER PAPA
Сделал. Снял блок управления и тупо припаял кусок проволоки на плате управления к пину счетки ротора разъема на двигатель, и к отгоревшей дорожке.
У движка сгорела обмотка, ток выше 11 ампер расплавил дорожку.
Двигатель сразу заработал . Купил б.у. за 1000 руб в Москве
Добрался я , выпаяв пластик по периметру корпуса, в котором плата 220 вольт закреплена.
Узнал я это, проверив мультиметром между пинами на счетки ротора из разьема на плате.
Ноль вольт было. Хотя относительно ноля было напряжение на обоих пинах.
Сразу понял ноля нет на разъеме |
SUPER PAPA
Машинке лет 15. После потопа на даче сгорел мотор, утонул. Заменил, на плате отгоревшую дорожку запаял и все ок.
Попробовал вкл. стирку на 95 гр. Хлопок. Нормально вода нагрелась , горячая в барабане.
После этого на след день помпа перестала сливать , когда принудительно ставлю на отжим без отжима.
Всегда раньше происходил сразу слив.
А теперь вместо этого набирает пол барабана воду, пополоскает и 1 раз слила воду норм.
Но в остальные разы пробовал и не сливает.
Потом на 3 раз как включу машинку, разному, где то через 2-5 сек после активации стирки сразу выскакивает ошибка H1.
Проверил тэн - 29 ом.
Проверил датчик в тэне, 1.47 кОм. На датчике контакты окисленные подчистил отверткой.
На плате в разьеме прозвонил пины , идущие на датчик - 7 кОм показывают при отключенном разъеме от платы управления.
Скока кОм датчик терморезистор на моей стиралке в тэне должен быть ?
Или в чем еще проблема ? |
SASHATОD
SUPER PAPA
Тэн RW84TF с датчиком для стиральной машины Samsung (Самсунг) 185 мм, 1750W
ДОБАВЛЕНО 09/07/2020 10:36
Датчик температуры k276/4.8k/a112 |
SUPER PAPA, обратись к мастеру. |
SUPER PAPA
Значит датчик у меня должен выдавать 4.8 кОм
А мультиметр намерил 1.4 кОм.
Вот что случилось. Видимо 15 лет дало о себе знать.
Теперь знаю что делать. Отпишусь, все так это любят, когда я решаю проблему легко и просто 😹😹😹 |
тю
SUPER PAPA, мастер ЧТО говорит ?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2020 15:47
или жди ЛОХа .... |
стопыч
тю писал: | жди ЛОХа .... |
SUPER PAPA, По датчику Самца инфы полно.
тю, че их ждать? Вон они - ЛОХи. На зеленом поле.
SUPER PAPA
Ждите как я легко расквитаюсь . Мне искать лень где эта инфа.
Я сам сейчас инфу сделаю. |
стопыч
SUPER PAPA писал: | Скока кОм датчик терморезистор на моей стиралке в тэне должен быть ? |
R датчика разное бывает. Прочитай свой вопрос о сопротивлении датчика сам. Можно ответить 1 кОм. И 10кОм и 12... И всё будет правдой. |
тю
SUPER PAPA
тю писал: | сдалса вам ЭТОТ клиент |
Сделал я все легко и просто.
проблема :
ошибка H1 - неполадки с нагревом.
Симптомы в моей самсунг- машинка пытается спасти тэн набором воды при отжиме без отжима , и не сливает ее, люк не открывает.
принцип работы датчика температуры терморезистора в стиральной машине- чем меньше сопротивление показывает- тем больше температура воды до него докасается.
датчики при 10-20 градусов температуры должны выдавать от 5 до 15 кОм примерно.
если 2 кОм показывает при холодной воде- это сдохший датчик 100 %
Берете мультметр
ставите на килоомы в пределах 20 кОм и смотрите сопротивление или на самой плате тонкие проводки где написано 5 вольт.
или на самом датчике.
так вот у меня 1.4 кОм показал.
я купил в Одинцово на станции радиорынок запчасти для стиральных машин новый датчик за 300 рублей EPCOS R276\12k\a24 5101006- на мою машинку.
теперь работает как новая.
так что смеется тот , кто смеется последним |
рсм сервис мастер
SUPER PAPA, зачем ты пальцы стирал об клаву и все это сюда писал? Клиент учит мастера ?)))) |
SUPER PAPA
рсм сервис мастер писал: | SUPER PAPA, зачем ты пальцы стирал об клаву и все это сюда писал? Клиент учит мастера ?)))) |
Это ответ тому, кто себе чето сосал.
В 7:57 писал мне. После жалобы модератору подстер. |
Valeriynew
SASHATОD писал: | |
Самый точный ответ... |
