СМА LG F1281TD5 не запускается модуль
*Фрэнд*
Сообщение #1 от 25/07/2020 15:27 цитата
Доброго дня! LG F1281TD5 n:304RAFQAM299 Нет запуска модуля. Проблема с "силиконовой долиной". Заблудился в 3 тополях. Не идёт 5v,12v! При этом, заменил шим, 450в.330мф. Кренку. Сигнал на запуск от кнопки приходит (подкидывал исправнный модуль). Не уж- то, бракованная шимка? ТОР 246? Или, ещё что- то?
Valeriynew
Сообщение #2 от 25/07/2020 17:15 цитата
Бракованные ШИМ достаточно часто попадаются. Также проверить вторичные цепи на КЗ или перегруз. Там еще резистор в трубочке должен быть - он цел?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2020 18:23
Схема похожая?
https://sw19.ru/download/ac/ac84484eff3b5fae403850fddf02fe5820170423221700.jpg
*Фрэнд*
Сообщение #3 от 25/07/2020 18:04 цитата
Valeriynew, схемка класс, у меня 6ти ножка 246. Резюк на 220-целый.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 от 25/07/2020 22:05 цитата
Бракованные ШИМ достаточно часто попадаются, угу сам несколько раз попадал, с разными шимками.
P.S а трубочка всегда кембриком звалась, имя у него такое смех
Valeriynew
Сообщение #5 от 26/07/2020 00:11 цитата
*Фрэнд* писал:
Так они все визуально 6-ти ножки (только 6 ноги нет, а есть седьмая). И по мощности отличаются.
http://archive.espec.ws/files/TOP242-TOP250.pdf
Вот еще схема
http://electe.blogspot.com/2015/03/top243.html
Если поставить туда 246 будет блок помощнее. Думаю, что достаточно информации для размышлений. Если не стартует, попробовать отключить нагрузку и подключить лампочку на 12 В.
Но все-таки лучше попробовать купить ШИМ в другом месте у проверенных продавцов.
аркаша-10 писал:
смущен Да знаю я это, но в момент написания поста, как-то на слове "трубочка" завис (кембрик куда-то улетучился)... смех
Glow
Glow
Сообщение #6 от 26/07/2020 05:24 цитата
Конденсаторы во вторичной цепи питания шимконтроллера проверялись? Цепи 12 и 5 вольт на отсутствие замкнутых элементов тоже проверялись?
И ещё, господа, вы же технари, а ведёте себя как мелкие дворовые блатняжки: симки, шимки, кренки, резюки.... Что за хрень с вами твориться?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 от 26/07/2020 08:01 цитата
Glow писал:
Нормальный язык для рабочего момента, такая уж привычка у спецов, говорить максимум сжато, и понятно.
Можно еще матом разгривать :laugh: дык там можно пару слов всего иметь в лексиконе, зачастую используя предлоги ""В"" и ""НА"" думаю так же все будет понятно.
Так что не с нас это все началось, такова сложившаяся практика, подозреваю что у всех народов. :dance:
*Фрэнд*
Сообщение #8 от 26/07/2020 10:59 цитата
аркаша-10, Спасибо. Valeriynew, топ246 поменял, 5-12в. Есть. Но, сигнал не доходит до елоу реле. После вкл., 5сек, и тухнет. Буду искать схему. Или, пахать силикон.
Valeriynew
Сообщение #9 от 26/07/2020 11:25 цитата
*Фрэнд* писал:
Проверить ток нагрузки. Возможно перегруз и не вытягивает. Или ШИМ - перемаркер и рассчитан на меньшую нагрузку.
Glow
Glow
Сообщение #10 от 26/07/2020 11:53 цитата
Шимконтроллер уходит в защиту.
*Фрэнд*
Сообщение #11 от 26/07/2020 11:54 цитата
Valeriynew, шим в порядке, перепаял с рабочего. При перевёрнутой клемме, напругу держит.
Valeriynew
Сообщение #12 от 26/07/2020 22:23 цитата
*Фрэнд* писал:
А вот это не понял? хммм... Вилка перевернута что ли? Тогда пробой тэна на корпус проверить нужно.
*Фрэнд*
Сообщение #13 от 27/07/2020 01:43 цитата
Valeriynew, периферия в порядке, подкидывал рабочий модуль. Переворачивал посадку елоу клемы с реле тена. Для проверки раб.напряжений. 5-12в.есть. От куда запитан контакт n:2 на Жёлт.реле тена?
